Nordmende TV FuturaSound 72TD
Serverzeit: 24 11 2026  21:29:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nordmende FuturaSound 72TD
Problem gelöst
BID = 100248
Savek
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nordmende
Gerätetyp : FuturaSound 72TD
Chassis : IDC2
Hat jemand von euch eine Idee, woran es liegen könnte, dass
1) o.g. Fernseher meint, bei Anschluss eines DVD-Players an AV(1-3) ständig zwischen 4:3 und 16:9 automatisch umschalten zu müssen?
und dann noch
2) bei Anschluss eines Anderen DVD-Players, die Farben nicht richtig darstellt (sind nur mehr oder weniger breite rosa- und hellgüne vertikale Balken zu sehen), obwohl der betroffene DVD Player definitv auf PAL eingestellt ist und an einem anderen TV problemlos läuft?
Grüße
Timm
BID = 100253
Welle
Versuche mal im Intalationsmenü PAL-Auto auf nur PAL einzustellen. Das gleich gilt für die Formatumschaltung. Autofunktion deaktivieren. Geht natürlich nur wenn das Menü diese Option stellt. Gibt der DVD-Player einen 16:9 Kennung aus? Wenn ja diese deaktivieren.
BID = 100257
Savek
Installationsmenü = Servicemenü? Im normalen Menü kann ich nur per Hand zwischen den Formaten umschalten - was ihn allerdings nicht davon abhält, trotzdem weiter selber umzuschalten...
Falls du das Servicemenü meinst... da müsste ich wohl erstmal den Netzschalter reparieren, um da reinzukommen ;)
Grüße
Timm
BID = 100261
Welle
Nein meinte das normale Menü. Was ist mit dem DVD Play und 16:9 Kennung?
BID = 100275
Savek
So weit ich das sehen kann, gibt es da keine Einstellmöglichkeit - Umschalten zwischen Normal und Letterbox ändert jedenfalls nichts an der Darstellung auf dem TV....
BID = 100278
Welle
BID = 100413
DerGeselle
hi !
Ich denke mal es liegt am Eingangssignal beim TV, steht wohl auf S-VHS oder so .
Beim IDC2 handelt es sich um ein weiterenwickeltes 618er Chassis von Telefunken.
Und da kann man auf den AV-plätzen zwischen Y/C, RGB und FBAS umschalten.
Ich meine es sollte auf RGB stehen.
Weiß nur nicht mehr ob das im Menü oder wie beim 618er nach drücken der AV-Taste mit Lautstärke +/- umgestellt wird.
Also ich würde das als erstes überprüfen.
Natürlich muß der DVD dann auch auf RGB-Ausgang stehen.
Ich hoffe es wird dir weiterhelfen!
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 100485
torti
Der Eingangswiderstand der Schaltspannung (Pin scheint ein wenig knapp bemessen zu sein bei dem Chassis. Kenne jemand der hat mit seinem Gerät auch Probleme, da die 12 Volt absacken auf 7 Volt und der TV dann ständig wechselt bis er warm ist. Er hat inzwischen einen anderen DVD-Player, der einen stärkeren Ausgang hat (~9,5Volt belastet). Somit ist das Problem für ihn behoben.
Auf welchem Bildsignal steht denn der DVD-Player ?
Schwarze Buchse = FBAS und RGB
Rote Buchse = FBAS und Y/C
Blaue Buchse = nur FBAS
BID = 100554
Welle
Klemm doch einfach Pin 8 vom Scartkabel ab. Schaltes dann halt manuell auf AV um....
BID = 100661
Savek
Welle hat am 11 Sep 2004 12:58 geschrieben :
[X] Done und funktioniert :)
Danke für den Tip!
BID = 100670
Savek
DerGeselle hat am 10 Sep 2004 22:11 geschrieben :
hi !
Habe im Menü nichts dementsprechendes gefunden - kann ich allerdings am DVD Player umstellen - aber egal, was ich da einstelle -- das Resultat auf dem Fernseher ist immer das gleiche...
(Wobei die farbigen Balken ziemlich schnell durchs Bild flackern)
BID = 100690
Welle
Hast schonmal ein anderes Scartkabel benutzt´? Es gibt da erhebliche Qualitätsuntzerschiede.
Könnte auch ein Prob mit dem TV sein.
Schon mal andere Scarteingänge probiert?
BID = 100731
torti
Das sieht cool aus. Könnte ein Brumm auf der RGB-Leitung sein ?!
Nur warum. Macht es einen Unterschied ob mit oder ohne Antennenanschluß wenn der DVD-Player dieses Bild liefert ?
BID = 100747
Welle
Tja da gibt es wohl ein Potenzalprob in deiner Anlage.
BID = 100786
Savek
Hmmmm... Irgendwie will halt nur der DVD Player mit dem TV nicht... wobei es egal ist, an welchen Scart Anschluss der hängt... der TV mit meinem SAT-Reciever ist kein Problem, der DVD Player an derem TV auch absolut kein Problem... nur diese eine Kombination... seltsam das...
Im Notfall wird der DVD Player mit nem Bekannten hat getauscht...
Timm
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502761   Heute : 19329    Gestern : 16862    Online : 911        24.11.2026    21:29
