AT Netzteil und ATX Board
Serverzeit: 25 11 2026  02:25:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 7645
resource
hab da ein ganz problematisches aber denoch einafches problem..
habe ein atx board und ein at netzteil, wie verbinde ich die beiden dinger?
der pc kann dann ruhig immer an sein scheiß egal, das wird mein server hauptsache das board bekommst strom, funzt und geht dabei nicht kaputt.
ist super dringen die atwort brauche ich am besten gestern
also büdde schnell posten
thanx
[ Diese Nachricht wurde geändert von: resource am 18 Nov 2002 20:35 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: resource am 18 Nov 2002 20:37 ]
BID = 7649
Electronicfox
Sollte kein Problem sein. Die 3,3V zu bekommen ist auch nicht schwer. Werde mal meine Schaltungen durchsuchen. Sowas hatte ich mal zu lösen. War früher wichtig als die neuen ATX-Boards raus kamen aber noch das alte Netzteil drin war.
BID = 7650
resource
BIn dir jetzt schon unendlich dankbar
BID = 7662
Electronicfox
Gesucht und gefunden.
Uploaded Image: AT-zu-ATX-Adapter.jpg
BID = 7676
resource
sind so viele ics eigentlich notwendig?
kannst du mir die schaltung mal erklären, damit ich auch vertsehe was ich da zusammenbastle..
BID = 7686
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Da gibt es wenig zu erklären.
Die ICs sind alle Parallel geschaltet um den hohen Stromfluss auszuhalten, der auf der 3V3 Leitung liegt.
Normalerweise würde man hier Schaltregler verwenden, deren Verlustleistung (Hitze) geringer ist,- das aber sind einfache Linearregler, die jede Menge Energie in Hitze umsetzen (nämlich 1.7 * Strom im 3V3 Zweig).
Summa summarum würde ich das da nur zu Testzwecken verwenden und mich mal umsehen, ob ich auf dem Flohmarkt oder Computerbörse nicht doch ein vernünftiges ATX Netzteil finde. Ist billiger und sicherer als der Verhau da,- wenn du die Teile berechnest, die du noch besorgen musst.
BID = 7691
Electronicfox
Normalerweise werden die 3,3V aus dem Trafo gewonnen. Da die AT-Netzteile keine 3,3V abgeben können müsste man die ICs nehmen. Mit einem Schaltregler würde es ein weiteres Problem geben. Die Drosseln sind teuer und nicht leicht zu bekommen. Parallelschaltung der Filterspulen wurde das Rundfunkfeld im Umkreis stören. Die Stabis sind hier die billige Aufbauweise. Die Widerstände würde ich lassen. Die regeln den Stromfluss der Stabis. Die Stabis sind bei Conrad erhältlich. Die Diode ist für den Rücklauf zuständig. Der Elko ist der Siebeelko für die 3,3V. Das ist nur die eine Kurzzeitlösung. Also nicht für eine Dauerhafte verwendung geeignet. Moderne ATX-Netzteile können auch in StandBy geschaltet werden. Ausserdem halten die mehr aus und gibts bis 500W-Output.
BID = 7709
resource
danke danke und wieso nur eine kurzzeitlösung, sind die stabis festspannungsregler?
wie könnte man das denn noch ohne stabis machen?
das dauert nur so lange bis ich ein preiswetes netzteil gefunden hab und wenns auch so funzt.....
was braucht auf dem atx board die 3.3 volt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: resource am 19 Nov 2002 18:58 ]
BID = 7738
Electronicfox
Die 3,3V werden von Hardware auf dem PCI-Slot benötigt. Allerdings auch der Prozessor und die RAMs.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509716   Heute : 3658    Gestern : 22653    Online : 470        25.11.2026    2:25
