Funklautsprecher Tevion FLS-100 umbauen
Serverzeit: 25 11 2026  02:36:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 4900
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Ich habe zwei Funklautsprecher Tevion FLS-100(Aldi). Der Sender ist an einem Sat-Receiver angeschlossen. Nun würde ich gern an einem Lautsprecher das Signal anzapfen und in einen Aux-Eingang einer Stereo Anlage anschließen (wegen besserem Klang). Ist das machbar ? Muss das Signal verstärkt werden?
Danke Bernd
BID = 5756
djtechno
was vom klang net unbedingt ideal ist, aber durchaus gehen muesste wäre,da, wo der lautsüprecher an der platine angeschlossen ist,eine vebindung zum aux in deiner anlage zu machen,da der verstärker hohe spannungen und oder ströme liefern könnte, du weisst ja nicht, wie er aufgebaut ist, lieber am regler leise einstellen an de rnalge hören udn wenn s zuu leise ist,lauter drehen, oder zur sicherheit gleich noch vorwiderstände in die elitung reinnehmen
ist klanglich net so ideal,m aber alles andre wäre elends kompliziert.
hätten die boxen einen kopfhörerausgang, köntne man von dem innen auxin gehen,dann sises net ganz so krass,a ber auch hier mit den pegeln aufpassen
je nach verstärker ind en boxen könnte dann alles zwischen "bei rechtsanschlag immer noch zu leise" bis "hat meinen aux-in gegrillt" passieren
BID = 6100
Gast
Hallo djtechno,
habe schon gar nicht mehr damit gerechnet das sich hier jemand meldet. DANKE erst einmal.
Ich habe mir vorgestellt eine Kopfhörerbuchse einzubauen, die dann bei eingestecktem Stecker den internen Lautsprecher ausschaltet.
Wie groß müssten die dann sein?
Tschüss
Bernd
BID = 6115
djtechno
kommt drauf an, wieviel (milli?)volt der verstäörker liefert. der aux in deiner anlage sollte mit 0,775 Volt beschickt werden, also widerstände dementsprechend wählen. Du7 musst also selber mal messen!
und dann immer den regler bei benutzung deines ausgangs
immer auf die stufe einstellen, bei der du auch gemessen hast, und die widerstände dimensioniert hast
BID = 6401
Gast
Hallo djtechno,
ich habe das Ding mal zerlegt und gemessen. Es ist ein Lautsprecher 4 Ohm mit 4-5W drin. Ich habe bei voller Lautstärke gemessen und manchmal über 2V erreicht. Unter der Adresse
http://www-user.tu-cottbus.de/~foellnk/schalt.htm Rubrik
"Keinen Cinch-Ausgang am Autoradio? " habe ich einen Schaltbild für einen Spannungsteiler gefunden, da hieß es auch, dass es auch für Home-HiFi-Anwendungen benutzt werden kann. Plus an einen 1uF Elko dann zwei Widerstände R1 5,6K und R2 2,2K. Ich habe das nachgebaut und ausprobiert und es Funktioniert. Ich hätte das Schaltbild gern dir gezeigt, aber ich weiß nicht wie man das hier lädt! Bei vollem Ausschlag habe ich als höchstwert 0,6Volt erreicht. Da der Funklautsprecher Mono ist, kann ich da einfach die Chinch-Eingänge an der Stereoanlage überbrücken?
Tschüss
Bernd
Danke für deine Hilfe
BID = 6586
djtechno
gut, ja,die schaltung ist dafuer geeignet, und da es funktioniert, würde ich sagen du hast das problem gelöst.
ja, du kannst das die eingänge ueberbruecken, das heisst,den ausgang vond eienr schyl
BID = 6605
Gast
Nochmals
Bernd
BID = 7048
Gast
Hallo djtechno,
ich bins noch mal. Könnte ich statt der Stereoanlage auch einen Kopfhörer anschliesen?
Ist das bei einem Kopfhörer die gleiche Spannung?
Was für ein Kopfhörer kann ich da verwenden, worauf müsste ich achten oder gibt es da unterschiede oder ist das egal?
Tschüss
Bernd
BID = 7057
djtechno
ne koppfhörer geht da eigentlich net,wird zu leise normal, aber man kanns versuchen,tut manchmal,je nach schaltung
BID = 7760
Gast
Hallo djtechno,
du hast recht es geht, aber ist zu leise.
djtechno hat am  9 Nov 2002 03:36 geschrieben :
Für "aux" 0,775 Volt. Kann ich für einen Kopfhörer dann eine andere Spannung einstellen? Gibt es da genormte Werte da Kopfhörer ja unterschiedliche Widerstände haben? z. B. bei einer Stereo Anlage kann man doch auch jeden Kopfhörer einstecken oder?
Ich konnte jetzt erst wieder schreiben, da ich Probleme mit meinen Computer hatte.
Tschüss und Danke
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509970   Heute : 3912    Gestern : 22653    Online : 490        25.11.2026    2:36
