Elektroinstallation im begehbaren Wandschrank
Serverzeit: 16 11 2026  19:08:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elektroinstallation (1723)
Problem gelöst
BID = 101295
rajkoeichhorn
ich habe einen Teil meines Schlafzimmers mit einer Spaxwand vom restlichen SZ abgetrennt.
Bei der E-Inst habe ich (trotz Elektrikerausbildung - allerdings vor 1000000 Jahren) jetzt eine Frage:
In dem abgetrennten Teil gibt es keine UP Abzweigdose - nur eine Steckdose...
Ich mache es zwar trotzdem , aber: Ist es rechtlich zulässig eine Flexleitung 3x1,5 NYM-J aus der Steckdose (durch einen Ausbruch im Rahmen) zwecks Lampenanschluss heraus zu führen...(dann AP bis zur Decke...) ?!?
Ansonsten ist natürlich alles i.O. - Installation der Steckdose auf extra LS ... und Brandmelder im Schrank für alle Fälle
Danke,
Rajko
If it's stupid and it works it ain't stupid!
BID = 101299
SPS
"Ist es rechtlich zulässig eine Flexleitung 3x1,5 NYM-J aus der Steckdose"
Nym ist keine Flexleitung. NYM ist OK
Verlegezohnen einhalten
Max Anzahl von Klemmen und Leiter der Schalterdose beachten.
Abdeckung nicht zerstören. Putz entfernen und direckt ein Loch in die Dose machen. Anschließend Öffnung wieder verschließen
mfg SPS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 13 Sep 2004 14:31 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 13 Sep 2004 14:32 ]
BID = 101300
Teletrabi
Öhm, flexibles NYM?
Gibt's/gab's sowas?
Müsste das bei flexibel nicht eher H05VV-F o.ä. sein?
BID = 101306
Daß NYM starr (in diesem Fall: eindrähtig) ist, hat man Dir ja schon gesagt.
Daher wäre NYM in Ordnung (korrekte Befestigung vorausgesetzt).
ABER:
Keine Aussparung in die Abdeckung der Steckdose machen, sondern besser mit einem 10er Steinbohrer seitlich schräg in die Dose bohren. Dabei darauf achten, daß die Bogrung auf der Wande außerhalb des Rahmens der Steckdose zu liegen kommt und innerhalb erst kurz vor dem Dosenboden eintritt. Lage NICHT im Bereich der Krallen!!! Und natürlich auf die vorhandene Zuleitung achten...
P.S.
Warum fragst Du eigentlich, wenn Du schon vorhast, fachliche Ratschläge nicht zu beachten???
P.P.S.
Was sind "Spaxwände"? Ich kenne Schrauben gleichen Namens.
@ SPS:
Seit wann gelten Verlegezonen auch für AP-Installationen...?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 13 Sep 2004 14:31 ]
BID = 101310
SPS
Hallo Sam, AP nicht gelesen, war bei Hohlraum verlegung.
mfg SPS
BID = 101320
Teletrabi
man könnte aber einwäänden,d ass in wohnungen die Instalaltion i.d.R. UP erfolgen soll. Zumal die Wand hier ja neu errichtet wurde/der raum(teil) gerade gebaut wird, könnte man nicht auf "Nachrüstung in AP, bei nächster Renovierung dann in UP wandeln" argumentieren.
BID = 101322
rajkoeichhorn
jepp natürlich - mein Fehler mit den NYM - ist ein H05VV-F
@sam2: Die Frage bezog sich wirklich nur auf die "DARF" Seite des Falles... Es funktioniert ja soweit ganz gut und in meinen Spaxwänden (das sind tatsächlich Hohlraumwände, also Rigipsplatten auf Holzständerwerk) habe ich fachgerecht installiert .
Danke für die Antworten und Hinweise ! Der Tipp mit dem Unterbohren in die Dose hinein ist gut!
Gruß aus dem kühlen Norden
Rajko
BID = 101327
Festverlegte Schlauchleitung nicht gut, muß eigentlich NYM oder so sein!
Außerdem dann oft Probleme mit dem Anschluß, weil die Klemmen vieler Betriebsmittel nicht auf feindrähtige Leiter (auch mit Aderendhülsen) ausgelegt sind.
Es muß also kein direktes Sicherheitsrisiko sein, aber es kann. Und schön ist sowieso was anderes.
@ Trabi:
Unsinn! AP/UP ist beliebig freigestellt.
Abgesehen davon geht es wohl gerade NICHT un die neue Ständerwand, sondern um eine aus dem Bestand (vermutlich massiv).
Edit: Linksschreibfehler geausmerzt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 13 Sep 2004 15:38 ]
BID = 101340
rajkoeichhorn
Ja das Stimmt - wirklich schön ist's nicht, aber mit den Schrankelementen sieht man nix mehr und ich gehe auch nur etwa 2 m an der Wand lang bis ich dann in die hohle Wand komme und dort in der Dose weiterklemme.
Habe noch etwas NYM im Keller - ich denke ich werde die Flexleitung gegen NYM tauschen
Die Steckdose ist in der massiven Wand und das Licht (ultraflache Spiegelleuchten) kommt (über Bewegungsmelder) in die Spaxwand...
Da keine mech. Anspruchung da ist und die Leitungen in der hohlen Wand (übrigens ohne Dämmung) nur bis zur Dose geht sehe ich keine Gefahren
BID = 101341
rajkoeichhorn
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rajkoeichhorn am 13 Sep 2004 15:42 ]
BID = 101393
SPS
Zitat
"..das Licht (ultraflache Spiegelleuchten) kommt (über Bewegungsmelder) in die Spaxwand.."
wenn es eine Wandlampe ist, eine Dose für Leuchenanschluß verwenden.
mfg SPS
BID = 101440
Teletrabi
Ich korrigiere mich auf "Direkte Verlegung auf der Wandoberfläche in Wohnzwecken dienenden Räumen gemäß DIN 18015-1 nicht erwünscht", Kanal/Rohr hingegen schon.
Sagt jedenfalls VDE-Schriftenreihe Nr.45, E-Installation in Wohngebäuden.
Allerdings zumindest übergangsweise als Nachinstallation auch direkte Verlegung erlaubt, und den Fragesteller scheint's eh nicht zu interessieren
Sam: Was hast du gegen flexibel fest verlegt? Gibt's da irgendwelche Vorgaben, die es verbieten? Wenn H05VV-(U?) als NYM-Ablösung vorgesehen ist, sollte es in flexibler Variante doch eigentlich gleichwertig sein. Zumindest solange der Kunststoff nich durch Putz/Zement/Beton angegriffen wird.
Spricht was gegen fest verlegtes H07RN-F?
BID = 101512
raftinthomas
Zur Homepage von raftinthomas
spaxwand ????
also trockenbau/ständerwände sollte man übrigens NICHT mit spax bauen/schrauben, sondern mit trockenbauschrauben (wg. festigkeit der schraubenverbindung, der trompetenkopf lässt das papier viel später reissen als der senkkopf einer spanplattenschraube).
das aber nur völlig am rand
Schöne Grüsse aus Aachen, Thomas
"Ja, wenn da keine mehr im Regal sind, kommen die sicher nächste Woche neu rein !" ( Antwort der Verkäuferin auf Michaels Frage nach einer "9V-Wechselstromblockbatterie".
BID = 101608
shark1
hallo
sam2 hat am 13 Sep 2004 15:14 geschrieben :
also wie schon gesagt in at ist es zulässig!!
und in de hat mir auch keiner eine vde sagen können, die das verbietet!!
da ist eh noch deine antwort ausständig sam2!
Shark1
BID = 101618
rajkoeichhorn
Danke an alle die mir durch die vielen Antworten geholfen haben!
Mir ging eben hauptsächlich darum zu erfahren, inwiefern es Vorschriften für das Abgreifen von Strom mittels einer flexiblen Leitung aus der bestehenden UP Steckdose gibt.
Und dabei ist mir (wieder) im Form sehr geholfen worden!
Danke!
Rajko
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315641   Heute : 10420    Gestern : 12485    Online : 686        16.11.2026    19:08
