Saba TV M37K12
Serverzeit: 24 11 2026  23:27:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Saba M37K12
BID = 101285
Pippo1234567
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Saba
Gerätetyp : M37K12
Hi an alle!!!
Ich habe ein Problem mit einem Saba M34K12.
Das Gerät wurde wohl schon einmal repariert, und daher weis
ich nicht ob das defekte Teil orig. ist (habe leider keinen Schaltplan).
Kaputt sind die Sicherung,der Hochleistungswiderstand im NT (2,7 Ohm) und der Zeilenendstufentransistor( es ist ein S2000N , bei dem ich aber nicht weis ob im orig. wirklich ein S2000N hineingehört).Habe jetzt den selben Zeilentransitoe hineingemacht und das Gerät läuft wzar, aber das Kühlblech wird sehr heiss.
Ich hoffe irgendjemand kann mir weiterhelfen.
Im voraus Danke!!!
BID = 101459
torti
da müsste noch eine Chassis-Nummer stehen.
wahrscheinlich TX805 ... mit oder ohne C
wenns das ist, ist glaub wirklich ein S2000N drin
gibt aber auch Chassisversionen : ICC4 / ICC6 / TX91 / TX92
dann kann ich in den Plan reinsehen.
Hab grad auf der Arbeit nachgeschaut, ist ein TX805.
Hab leider nur wenig Erfahrung mit defektem HOT
[ Diese Nachricht wurde geändert von: torti am 13 Sep 2004 20:33 ]
BID = 101493
Pippo1234567
Hi!
Du hast Recht, es ist ein TX805.
Könntest Du vielleicht noch nachschauen,ob da ein S2000N reinkommt??
Vielen Dank nochmal im voraus!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505269   Heute : 21841    Gestern : 16862    Online : 299        24.11.2026    23:27
