Philips TV 28PW9513/32
Serverzeit: 24 11 2026  23:18:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28PW9513/32
Problem gelöst
BID = 99458
f.sieler
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PW9513/32
ich bekam das Gerät schon defekt. Es machte nach dem Einschalten nur die typischen Geräusche, wenn das Netzteil defekt ist oder es wegen Überlastung immer wieder versucht neu zu starten.
Daraufhin überprüfte ich erfolglos die im Schaltnetzteil vorhandenen ELKO’s. Der nächste Schritt brachte den Übeltäter zu Tage. Es war der Transistor 7421, ein BU2520D aus der Hochspannungserzeugung in direkter Nähe zum Zeilentrafo. Der C2418 /220nF wurde mit gewechselt.
Nun zeigte sich ein anderes Einschaltverhalten. Das grüne LED leuchtet erst dunkler für ca. 1s, dann hell für 1s. Dabei ist kurzzeitig das Entmagnetisieren zu hören. Nun wechselt es zu Rot 1s und fängt dann dauerhaft an rot zu blinken.
Kann mir jemand helfen, denn das Gerät reagiert auf keinen Tastendruck, weder am Gerät noch über die Fernbedienung. Nach all der Arbeit komme ich nicht weiter. In der Bedienungsanleitung ist so ein Zustand nicht beschrieben.
F.
BID = 99540
DerGeselle
hmm !
Bin kein Fachmann bei Philips,
aber so allgemein würde ich mal vermuten daß da ein Kurzschluß im oder hinter dem Zeilentrafo vorliegt.
Wahrscheinlich in der Spannungsschiene für Vertikal.
Bei den heutigen Geräten wird aber nicht nur auf Kurzschluß überwacht sondern auch die fehlenden Feedback aus H- und V-Ablenkung können eine Schutzschaltung auslösen.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 99796
f.sieler
Hallo Tom,
danke für den Hinweis, dass das mit dem Transistor nicht alles war. Ich hatte kein Ansatzpunkt für die weitere Suche. Kann mir jemand einen Schaltplan zu diesem Gerät zukommen lassen? Chassis ist 6a MD2.25 AA. Ich kann aber jeden Plan zu diesem Gerättyp brauchen.
F.
BID = 100276
Welle
Schaue mal auf der kleinen Platine am Ablenksystem ob dort eine Unterbrechung ist.
Prüfe Trans. 7470 und 7475...
BID = 100424
kmt
Für den Schaltplan schau mal hier:
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search
Kai Markus
BID = 100726
f.sieler
Hallo Welle,
der FET 7470 hatte auch das Zeitliche gesegnet . Ich melde mich, wenn ich Ersatz für den Transistor habe.
F.
BID = 101654
f.sieler
ich war mir nicht sicher einen Austauschtransistor (BUZ73A) für den IRF620FI einzusetzen.
Da ich aber nicht länger auf den Originaltransistor warten wollte, ging ich das Risiko ein und baute den BUZ73A isoliert zum Kühlkörper ein. Damit funktionierte das Gerät wieder. Der Dauertest wurde bestanden .
Ich danke allen Beteiligten für die freundliche Unterstützung .
Bis demnächst
F.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504997   Heute : 21569    Gestern : 16862    Online : 514        24.11.2026    23:18
