Wchselschaltung
Serverzeit: 21 11 2026  23:48:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wchselschaltung
BID = 101184
ebimog
ich möchte gerne mit 3 Wechselschalter von 3 verschiedene orten das Licht an und abschalten, mit 2 wechselschalter komme ich schon klar aber mit 3 nicht , kann jemanden mir dabei helfen?
Vielen Dank
ebimog
BID = 101188
martin02
http://www.stromer84.de/links/kreuz001.html
Am besten lass es nachher überprüfen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: martin02 am 13 Sep 2004  9:17 ]
BID = 101193
shark1
also bei 3-schalten benötigt man 2 wechselschalter und 1 kreuzschalter. dann muss man die 2 korespondirenden der wechselschaltung durch den kreuzschalter führen und das war´s! der rest der wechselschaltung bleibt genaugleich!
Shark1
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
BID = 101603
hpm
Hallo Alle...
Kreuzschaltung???...Ich glaube, damit bekommt ein Nicht-Elektriker Probleme in der Praxis!
Besser ist es ewtl. mit einem Stromstoßrelais und 3 Tastern! vorausgesetzt es ist irgend wo Platz für das Relais??
Viel Spass noch im Elektronikforum
MfG Peter
Rechtschreibfehler sind geistiges Eigentum des Verfassers.... wer sie findet darf sie aber behalten!
BID = 101604
shark1
also ich bin mir sicher dass eine kreuzschaltung nicht viel schwieriger ist als eine stromstoßschaltung! wie gesagt einfach ein kreuzschalter zwischen die zwei wechselschalter und fertig!! oder einen E-Techniker dran lassen!!!
Shark1
BID = 101630
Deneriel
Das setzt natürlich das Wissen voraus was ein Kreuzschalter ist, und der ist den meisten Nicht-Elektrikern dann doch weniger geläufig.
BID = 101635
shark1
also wer keinen kreuzschalter kaufen und anschlißen kann sollte das besser einem E-techniker uberlabben!!!!!
Shark1
BID = 101636
Also erstens war nach der Kreuzschaltung gefragt worden (wenn auch nicht unter dem korrekten Begriff, aber doch für jeden verständlich).
Und zweitens gilt wirklich:
Wer die nicht hinbekommt (insbesondere nach diesen schönen Plänen), der wird auch mit einer Stromstoßschaltung Probs haben...
Außerdem:
Kreuzschaltung ist oft billiger, immer leiser und fast immer wesentlich langlebiger!
Würde ich bei drei Schaltstellen und Neuverlegung (oder ausreichend vorhandenen Adern) stets vorziehen!
BID = 101664
hpm
Ja gut Mod...
Jeder hat seine Meinung. Ich habe ja auch nur die Variante Stromstoß angesprochen, weil sie eine günstige Alternative für die Kreuzschaltung ist. Ich weiß ja nicht wo du deine Kreuzschalter kaufst, aber ich hatte schon etliche Probleme Kreuzschalter zu bekommen in den verschiedenen, teilweise verrückten Aufmachungen, die die Kundschaft manchmal will!
Des weiteren kann ich mich noch an die Kreuzschaltungszeiten erinnern und sage nur .... SCHei...
Stromstoß = Billiger ; Viel einfacher ; problemlos erweiterbar
meine Meinung Die stand hier aber eigetlich nicht zur Debatte. Außerdem habe ich festgestellt, dass sich unser ebimog gar nicht mehr gemeldet hat! Wahrscheinlich haben wir ihn mit unserer Diskusion verschreckt ??? .... ODER
MfG Peter
BID = 102363
ronki1
Falls sich Ebimog noch mal meldet, hier die Kreuzschaltung mal als Bild.
BID = 102405
shark1
also stromstoßschalter ist ja schön und gut, aber man muss erstens platz für den stromstoßschalter haben zweitens macht er "laute" gereusche beim schalten!! und vonwegen billiger
keuzschalter ca. 9-10?
stromstoßschalter 10-15? + Taster 5-6? + meistens mehr kabel!
wie ich schon x-mal gesagt habe ich würde die keuzschaltung anwänden!
Shark1
BID = 102472
SPS
Hallo zusamen,
Ich bin auch kein Freund von Kreuzschaltern.
Mehr Kabel wird oft bei der Kreuzschaltung gebraucht.
Einfacher auch bei erweiterung ist die Tasterschaltung.
Bei 5 Adern zu den Tastern geht noch eine Steckdose damit.
Auserdem können Leuchten so aus jedem Taster gelegt werden.
Kreuzschaltung nur wenn die Schalter und Leuchten sehr günstig dafür im Raum liegen und keine Steckdosen zu den Schaltern sollen.
Relais gibt es neue die nicht mehr so laut sind.
Auch zum einbau in eine Dose.
mfg SPS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 16 Sep 2004 12:07 ]
BID = 102851
hpm
Genau meine Meinung
Endlich mal jemand, der aus der Praxis kommt !!!!
MfG Peter
P.s.: Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hpm am 17 Sep 2004  8:12 ]
BID = 102878
Gerne können wir auch über die persönliche Vorlieben abstimmen.
Aber das jetzt so darzustellen, als ob die Befürworter der Kreuzschaltung nicht "aus der Praxis kämen", halte ich für - gelinde gesagt - nicht besonders glücklich!
Beide Versionen haben, wie alles, ihre jeweiligen Vor- und Nachteile. Was ihm im Einzelfall wichtiger ist, muß der Ausführende (bzw. der Kunde) selbst entscheiden.
Ach ja:
Wie hoch schätzt Du den Anteil der leisen Stromstoßschalter? Bezogen auf die heutige Verkaufsmenge.
Und welche Erfahrungen hast Du mit der Lebensdauer von Doseneinbau-Stromstoßschaltern allgemein?
Danke!
BID = 102883
hpm
Hallo Mod!
Tschuldigung.... ich habe die ganze Sache etwas schwarz-weiss bewertet!
So ernst war es nicht gemeint! Natürlich steht die Kreuzschaltung von ihrer Funktionalität in keinster Weise der Schaltung mit Stromstoßrelais nach! Wie mir aber die Praxis gezeigt hat wird zu fast 100% in Neubauten, wegen neuer Kabelführung sehr viel die Relaissteuerung eingesetzt. In Räumen mit zwei Türen natürlich auch die Wechselschaltung, eben so die normale Ausschaltung. Ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen, dass in den letzten 25 Jahren die Kreuzschaltung immer weniger eingesetzt wurde, auch bei Sanierungen in Altbauten!
Wenn der Kunde allerdings auf Kreuzschaltung besteht so kann Diese sicherlich auch in jeder Form angewendet werden.
Sollte ich jemanden persönlich verletzt haben, mit meiner Äußerung "Kreuzschaltungsanwender sind praxisfremd" so möchte ich mich entschuldigen!
Diese Äußerung war nicht so ganz ernst gemeint!!!
MfG Peter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444514   Heute : 20295    Gestern : 29111    Online : 249        21.11.2026    23:48
