Panasonic TV TX-29A3C
Serverzeit: 24 11 2026  14:26:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Panasonic TX-29A3C
BID = 105993
blacky16
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-29A3C
Chassis : Euro 1
ich habe immer noch ein unerklärliches Fänomen mit diesem TV.
Nach dem Einschalten des Gerätes ist das Bild und der Ton normal.
Nach ca 2 Minuten wird das Bild grün übersteuert,ferner sind die Rücklaufstreifen sichtbar,der Ton fällt aus.
In der Mitte des Bildes befindet sich zusätzlich ein ca 1/2cm waagerechter breiter greller Streifen der nach oben wandert.
Dann kann es sein das der Überlastschutz anspricht und den TV abschaltet.
Wenn dies nicht geschieht wird danach das Bild milchig und dann spricht der Schutz auf jeden Fall und schaltet die Kiste ab.
Wenn dies mehrmals geschehen ist läuft der TV einwandfrei.
Kaltlötsttellen auf der BR-Platine gibt es keine.
Was kann das sein?
blacky16
    blacky16 äht arcor.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 106075
Welle
Welche Röhre im Gerät. Pana Labelt Philips-Röhren mit ihren eigenen Bezeichnungen über. Also beachten ob da zwei Etiketten versehen sind.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495141   Heute : 11704    Gestern : 16862    Online : 840        24.11.2026    14:26
