Defekte Steckdosenleiste :(
Serverzeit: 16 11 2026  18:33:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steckdosenleiste (721)
BID = 100417
djtechno
Und woher weiß man nun beim Kauf, welche leisten was taugen und welche net?
http://www.minidiscforum.de/viewtopic.php?t=8988
BID = 100425
Früher konnte man den größten (Rotchina-) Schrott am stechenden Geruch erkennen, heute muß man wohl die Augen (und den Geldbeutel) etwas weiter aufmachen.
Ich staune auch immer wieder, was für Gelumpe das VDE-Prüfzeichen bekommt...
Empfehlung:
Nur verschraubte Leisten kaufen! Und Finger weg von den KOPP-Dingern, so praktisch sie auf den ersten Blick wirken mögen ("DUO-Versal" & Co.). Gute Ware kriegt man eigentlich (wenn überhaupt) nur noch beim Elektriker um die Ecke. Ggf. Einzelteile kaufen und selbst montieren (Messung dann aber nicht vergessen!).
Ausnahmen bestätigen die Regel.
Leitungsquerschnitt unbedingt 1,5mm².
Auch das Gewicht ist ein guter Qualitätsindikator für den Laien. Je schwerer, desto besser.
BID = 100426
Electronicfox
Egal ob Verlängerungskabel oder Tischverteiler. Mir kommt keins der neuen Pressverteiler ins Haus. Früher kaufte ich mir die guten robusten Tischverteiler von Kopp. Die hielten was aus. Die neuen kann man schießen.
Oft baue ich mir die Verteiler oder Verlängerungen selbst. Stecker, Rohverteiler und Kupplung gibts im Baumarkt. Das Kabel natürlich auch. Natürlich mit Drahthühlsen, damit nichts abbrennen kann. In den Pressverteilern wird das nicht mal eingebaut.
Werden die Überhaupt geprüft?
Noch was. Sehr gefährlich sind die Verteiler mit Schalter und Glimmlampe. Die Neonlampen werden sehr heiß wenn die länger in Betrieb sind.
Hab sogar noch sehr alte Verteiler und Verlängerungskabel rumliegen die alle noch im besten Zustand sind sogar die mit den alten Kabeln (rot, grau, schwarz)
Was da schon alles dran hing (Waschmaschine, Kreissäge, Staubsauger) Aber der heutige Mist kann da nicht mehr mithalten.
BID = 100568
Noch ein Thread zu diesem Thema:
BID = 100600
SEAL
Zur Homepage von SEAL
also ich seh da gar kein problem. beim lidl gibts immermalwieder fürn paar euro solche teile in allen möglichen ausführungen und die funzen auch ganz gut.
BID = 100630
Ja, das dachten die Käufer dieser Himmelfahrtsteile wohl auch...
Macht ja auch nix, wenn Du da gar kein Problem siehst. Hauptsache ist doch, die Feuerwehr sieht es. Aber die kann sich ja nach den Rauchzeichen orientieren...
Damit ist nicht gesagt, daß alle im Handel angebotenen billigen Steckdosenleisten schlecht sein müssen. Es ist aber leider oft genug der Fall.
Das ist eben genau das "geiz-ist-geil"-Problem:
Bevor man "immermalwieder fürn paar euro solche teile" kauft, sollte man besser einmal was ordentliches anschaffen. Im Endeffekt kann das sogar Geld sparen!
Und:
Was genau verstehst Du unter "die funzen auch ganz gut"?
BID = 100633
djtechno
ja, gut, bei usn funzen auch alle, und wir haben echt 'n "buntes" gemisch alus aldi, lidl und conrad elektronik leisten hier......
nachdem ich das gelesen habe mache ich mir da doch etwas sorgen, auch wenns bis jetzt (seit 20 jahren, bin 26, als kind weiß ichs net sooo) keinerlei ausfälle bei den dingern gab
wenigstens hats hier überall rauchmelder, muss in einer wohnung mit insg. 3 pc's uind 3 tv geräten einfach sein
die umstellung nach und nach auf tft bringt etwas sicherheit, zum einen wenuiger emmissionen zum andren sind tft's auch net so gefährlich wie röhrenmonitore, auch wenn bei jedem gerät mal 'n netzteil durchbrennen kann
Marcus
BID = 100650
Wenn die Last verhältnismäßig gering ist und die Teile immer ruhig in ihrer Ecke liegen, passiert natürlich nicht ganz so leicht was.
Aber es gibt eben auch den anderen Fall: Entweder die Kinder (wie beschrieben) oder die Waschmaschine etc.
Mach einfach mal so ein € 1,99-Teil auf (inzwischen gibt es ja sogar schon welche für €1,- )und Du wirst das kalte kriegen...
Als Zugentlastung dienen ein paar dünne, senkrecht angespritzte Stäbchen des Gehäuses. Die beiden Hälften der federnden Kontaktleisten werden nicht mehr durch kräftige metallische Laschen, sondern nur noch durch schmale Kunststoffstege zusammengehalten. Die Verbindungen zur Anschlußleitung sind weder verschraubt noch geschweißt oder gequetscht, sondern die Litzendrähtchen hängen mehr oder weniger lose in einem ehemals federnden Schlitz der Kontaktleisten.
Insgesamt ein Musterbeispiel für "gelungene" Vereinfachung des Fertigungsprozesses, aber eben auch ein Garant für nicht vorhandene Sicherheit, Robustheit und Langlebigkeit.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 11 Sep 2004 17:25 ]
BID = 100805
djtechno
ich finde diese preisdumperei schon bescheuert.
ich gebe sicher keine 8€ für einen cd-rohling aus, auch keine 80€ für 'ne pc tastatur und auch keine 20€ für 'ne steckdosenleiste
aber 5 - 10 € für 'ne leiste fidne ich echt absolut okey, 15-20€ für 'ne pc-tastaur auch umd 1 € für 'nen cd-rohling is' mir ein gewisses maß an qualität und Langlebigkeit echt wert.
ich brauch' keine 5€ tastatu keine 1€ leiste und keien 20 cent cd-rohlinge, die nach 1 monate schon nimemr lesbar sind
deise sparerei an der qualität is' echt zum :(
man hat echt nur noch die wahl "ramsch oder highend"
ich will WEDER ramsch NOCH highend
das eine ist einfach grottenschlecht, das andre maßlos übertrieben
aber die guten alten "Mittelklasse"-porodukte verschwinden mehr und mehr aus den läden
ich will wieder die GOLDENE MITTE haben!
ich will wieder autoradios die einen nicht gleich 500€ kosten, ich brauch da auch keinen liepout oder cd.-wechsler anschluß dran, ich will 'n autoradio, das in der lage ist, 2 türlautsprecher in anhörbarer qualität (muss kein hifi sein, aber auch netr dieser mittenarme dumpfe, spitze und vermaztschte schrottklang den viele der dinger bringen, mir reichts, wennd as ding 'n brauchbare mittenwiedergabe hat und einigermaßen angenehm klingt, und 10 jahre hält.
das ließe isich sogar fuer 100€ machen, ohne jegliche qualitätseinbußen, wemma auf so unnötigen schnickschnack wie ausklappbare front, farb-vfd-display, usw. verzichten würde.
ein autoradio robustes gehäuse, + solider stabiler einbaurahmen10 knöpdfe und 'n einfaches alphanummerisches lcd display dran, hinten anschluß für strom und zwei türlautsprecher,mit erträgölichem sound, mit mp3cd/ogg cd, 20 watt rms, das ginge locker fuer 100-150€ in guter verarbeitungsqualität, udn wär' besser als dieses aldi-teil das füer den preis 'n schrottigen einbaurahmen hat, wahrscheinlich keien 10 jahre hält, dafür aber mit "tollen" bunten animationen auf dem ausklappbaren vfd glänzt
für 300€ kriegste zwar autopradios mit stabilen gehäuse, die vermutlich auch länger halten, aber nur unwesentlich ebsser klingen als das aldi-ding
gemessen am mittelmäßigen sound, den sony, blaupunkt und co. hinkriegen, ist es dann zu teuer, für den preis könnte man schon hifi-qualität (UND DAS BRINGEN DIE DINGER IMHO NICHT) bringen, untrer hifi verstehe ich das, was selbst eine EINSTEIGER-wohnzimmer-hifi anlage bereits klanglich bringt ...... , in punkto dynamikumfang,transparenz und gesangswiedergabe kann aber selbst ein 500€ autoradio netmasl mit eienr 600€ yamaha hifi-anlage mithalten
(und das, wo ein 500€ radio + boxen dann schon teuerer ist als diese komplettanlage )
nee, deshalb finde ich, wer 'n autoradio braucht soll sich aufm flohmarkt 'n altes jvc (z.b. das 671) , oder blaupunkt heilbronn kaufen. klingt praktisch genausogut wie 'n 300€ sony oder kenwood, kostet weniger und hat vermutlich eine restlebensdauer die genausolang ist wie die neulebensdauer bei aktuellen sony, kenwood und co. ist
auch lustig find ich conrad's "tollen" 99€-cd-mp3-player mit mmc-kartenslot.
(sorry, WOZU brauche ich 'ne ueberteuerte und zu kleine speicherkarte, wenn ich doch 700 mb auf die cd-r krieg'
oder samsung's "tolles" neues handy mit ukw-sender und video-ausgang???
ein siemens c45 hält länger und hat features die man WIRKLICH braucht
1. tasstensperre mit keycode , die eingaben verhindert, aber dennoch entgegennehmen von anrufen erlaubt
2. langölebigkeit (na,ja, zumidnest änger als akltuelle modelle, die nach 2 jahren frecke sid)
3. funktion, das z.b. nur leute anrufen können die im telefonbuch stehen -----> scherzanrufe, telefonspam, alles muss draussen bleiben :)
4. anschluß für datenkabel, wer klingeltöne und logos will, kann diese hier GRATIS raufladen, anstatt geld fuer zu zahlen
5. kein MMS (ja, das ist ein echtes feature, quasi der beste spamblocker aller zeiten, da ich SICHER NIEMALS werbe-mms fuer viagra und co,. kriegen werde, eine sms hat fuer den mist fast schon zuwenig platz, keien bilder, keien anklickbaren urls :)
6. der geringe speiucehr ist shcon nach 50 sms voll. ich nutze kein sms und krieg' imemr nur werbe-sms-spam. seit ich den specuiher einfach habe vollaufen lassen, und nix gelöscht habe, is' ruhe. versuch' das mal bei einem handy mit 32 mb speicher
7. gute sprachqualität (ja, ist es denn soioo abwegig, sein handy zum telefonieren zu nutzen???)???
8. das handy ist gut egschützt in eienr shcutzhülle. versuch' mal ein mms-kamera-klapphandy in eienr schutzhüllle zu benutzen :(
SOLANGE mein c45 geht, werde ich KEIN neues handy nehmen, netmal geschenkt, ich ahbe shcon überlegt, danach komplett auf ein handy zu verzichten, weil den mms-müll will ich mir net wirklich antun.
zudem ja microschrott nun auch auf die handies draufkommt (windows ce mobile edit )
dann kann ab 2010 jeder seppel der active scripting beherrscht per virus auf meine kosten online-shopping machen
ein c45 hat solche featrures nicht :)
nix virus nix onlineshopping :)
und wap habe ich durch mutwilliges überschrieben der einwahldaten im config menü gekillt, den EINE schwachstelle HATTE das c45: wemma die spiele aufrufen wollte (is' 'n ganz netetr ezitvertreib in pausen, wemma grad die c't schon wieder ausgelesen hat,java hats laber net, nur built-in-spiele) musste man in ein untermenü, wo der druck EIENR FALSCHEN TASTE eien teure wap-verbindung aufbaute :(
tja, zugangsdaten gekillt, und gut is' :)
bei win-ce-handies wird man wohl echte klickaklkrobatik brauchen udn viel disziplin um NICHT viel geld für irgendeinens chrott rauszuhaun :(
wir brauchen wieder bezahjlbare praxistaugliche geräte, die DAS TUN, was man WIRKLICh braucht, dieser ganze billig-schroptt ist genauso sinnlos wie der ganze überteuerte highend-krempel :(
Marcus
BID = 100813
Electronicfox
Hab heute mal getestet wie gut die Dinger sind.
Man nehme einen Heizstab einer Wama und lässt die 1 Stunde am Verteiler dran.
Nach einer Stunde roch man schon Plastik und die Leiste war heiß.
Die geschraubte Version hielt mehr als 1 Stunde. ich hab den Heizstab 90 Minuten daran angesteckt gehabt. Natürlich muss man sagen, das der Heizstab ein Thermostat hatte.
BID = 100815
djtechno
tja, 5-10 € für eine leiste muss shcons ein.
cd-rohlinge kommen hier auch nicht vond er 100er spindel, sondern zum archivieren (schrank,dunkel+trockene lagerung) werden hier traxdata 52x im slimcase sowie silvercircle im slimcase genommen. memorex nutrze ich nix, da diese dämlichen intenso-hüllen mit dem auswurfschieber keinen hinreichenden schutz bieten
fuer den täglichen gebrauch (d.h. sachen die häufig entnommen und eingelegt udn wieder weggeräumt werden, und damit auch eher mal tageslich abkriegen) nehme ich hi-space carbon cd,hatte noch keine einzige defekte, gebrannt wird in 4x der qualität zuliebe.
aber auch diese bleiben in ihren jewelcases drin, wo sie gegen staub und lciht geschützt sind (der schwraze uv-schutz der rohlinge schützt ebenso)
Marcus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am 12 Sep 2004  0:03 ]
BID = 100832
:andi:
die Leiste aus dem ersten Link hatte aber einen Eigenbaustecker, weiter unten dort gibts ein Bild. Ausserdem uralt wie's aussieht.
dachte jetzt eher an eine gerissene Lötstelle in einem Verspritzten stecker, die sind doch gelötet, oder?
BID = 100874
Hallo Andi,
wenn mich mein in der Regel halbwegs gut kalibriertes Augenmaß nicht trügt, ist das ein Stecker aus DDR-Produktion gewesen (das Standardmodell aus dem KWO - Kabelwerk Oberspree, Berlin). Der ist eigentlich nicht so schlecht und zu Millionen auch in westdeutschen Haushalten vertreten. Jahrzehntelang waren viele Elektrogeräte aus westdeutschen Versandhäusern damit ausgestattet und es gab auch diverse Mehrfachsteckdosenleisten (allen voran die berühmte Dreier) damit. Diese wurde ebenfalls sehr zahlreich verkauft in Ost wie West.
Daher kann man von diesem Stecker allein nicht auf einen Eigenbau schließen. So wie er montiert ist, gehe ich stattdessen von einem fertigen Komplettprodukt aus.
Allerdings hast Du mit dem Hinweis auf sein höheres Alter wohl recht. Und er macht auch keinen besonders gepflegten Eindruck mehr. Vermutlich hatte das gute Stück schon lange Einsäte bei hoher Last hinter sich (Waschmaschine im Keller...). Andere Dinger hätten dabei mit Sicherheit schon wesentlich früher (und mit ggf. heftigeren Folgen) aufgegeben. Immerhin hat diese Leitung 1,5mm² Querschnitt.
Heute werden oft welche mit nur 1mm² angeboten.
So wie es aussieht hatte sich die Schraubverbindung gelockert. Aufgrund des dann erhöhten Kontaktübergangswiderstands kam es zur Erwärmung unter größerer Last.
P.S.
In gespritzten Steckern sind die Verbindungen normalerweise punktgeschweißt, nicht gelötet.
BID = 100904
Electronicfox
Hier 3 Meiner guten Verteiler:
Links der alte Verteiler von Kopp. Alles gehüls und fest verschraubt.
Mitten drin mein Selbstbauverteiler. Leiste vom Bauhaus und das Kabel von einer Waschmaschine. Gehülst und geschraubt.
Recht mein alter IKEA-Verteiler. Locker 10 Jahre alt. Gehüls und gepresst. An dem hing auch schon viel dran.
BID = 100905
Electronicfox
Hier das Bild.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315229   Heute : 10008    Gestern : 12485    Online : 256        16.11.2026    18:33
