Grundig TV ST 63 - 300 Dolby
Serverzeit: 29 11 2026  11:11:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 63 - 300 Dolby
BID = 100293
Asark
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 63 - 300 Dolby
ich habe ein Problem, was hier im Forum bereits des öfteren bemängelt wurde. Der o.g. Fernseher schaltet sich immer wieder aus und läßt sich dann nicht mehr einschalten.
Die meisten Antworten waren, dass es am Netzteil liegen würde.
Nun habe ich den Fernseher bei mir um die Ecke zur Reparatur abgegeben und der Typ meinte, dass es am 100 Hz Modul liegen würde und verlangt 350 Euro! Das erscheint mir aber doch sehr viel, vor allem, wenn ich im Internet rein garnichts über ein 100 Hz Modul gefunden habe. Ich will niemandem was böses unterstellen, aber ich bin doch stutzig geworden. Daher habe ich beschloßen mich hier im Forum schlau zu machen, bevor ich das Gerät verschrotten lasse, oder so viel Geld für die Reparatur ausgebe.
Das Gerät ist übrigens erst 2,5 Jahre alt. Und die ersten Probleme sind 3 Tage nach der Garantie aufgetreten. Grundig wollte auch auf Kulanz nichts machen :(
Ich bin für jede Antwort sehr dankbar.
Alex
BID = 100322
Welle
Schaltet er sich komplett ab oder geht er in StBy?
BID = 100328
Asark
Er fahrt in den Standby-Modus herunter.
Zumindest denke ich das, da die rote Diode vorne Leuchtet!
(Bin nicht so der Checker, wie man merken kann ;-))
Alex
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Asark am 10 Sep 2004 19:04 ]
BID = 100331
Welle
Welches Chassis ist im Gerät. Steht auf der Rückwand...CUCxxxx....?
BID = 100341
Asark
Uff,
das kann ich gerade nicht sagen. Der Fernseher ist ja noch bei der "Reparatur". Ich müßte mich eben entscheiden, was ich nun machen will. Deshalb meine Frage hier. Also praktisch ne Entscheidungserleichterung ;-)
Ist es sehr wichtig, mit der Chassis?
Alex
BID = 100342
Welle
Naja. Einige Grundig-Chassis haben ein sogenanntes StBy-Netzteil.
Wenn das Haupt-NT ausfällt macht das Gerät dann nur noch StBy.
Ergebniss.. Gerät schaltet ab aber LED leuchtet.
Ich schau mal nach dem Chassis-Typ----mom
BID = 100344
Welle
Mhmm..... Habe das Gerät nicht gelistet. Vieleicht weiß ja jemand was drin steckt...
BID = 100362
torti
Chassis : CUC 1837
genaue Bez.: Elegance ST63-300 Dolby GCL0800
Digi100 ...
Gibt bei dem Chassis schlechte Lötstellen im Netzteil und auch im Horizontal-Bereich. (Gerade die Lötstellen mit Ösen)
Hatte die Tage 2 Geräte. Davon eins 2¼Jahre, das andere 2½Jahre alt.
BID = 100373
Welle
Jep..genau, jetz hab ich es auch gefunden. Gerät besitzt ein StBy-NT. Also wie erwähnt mal das Board nach Kalös absuchen und Module und Steckverbinder auf festen Sitz prüfen.
BID = 100374
Asark
Hmm,
heißt es dann, dass da also wahrscheinlich garnicht das 100 Hz Modul kaputt ist? Und die Reparatur also keine 350 Euro kostet? Was kann mir der Fachmann empfehlen?
Alex
BID = 100380
Welle
Kann trotzdem die Featurebox einen weg haben. Auf dieser befindet sich auch die Erzeugung der Ablenkimpulse. Wenn diese ausbleiben schaltet sich das Gerät ab.
Ist aber äußerst selten so ein Defekt...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610512   Heute : 8023    Gestern : 16750    Online : 527        29.11.2026    11:11
