Grundig TV P 37-540 text
Serverzeit: 29 11 2026  10:59:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig P 37-540 text
Problem gelöst
BID = 89594
Tronn
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : P 37-540 text
Chassis : CUC 5301
Habe grade den Keramikresonator bei der FB eingebaut (war abgebrochen) und das Signal mit Digicam überprüft. Die FB funktioniert auch, allerdings reagiert der Fernseher nicht. Weder Prgrammumschaltung noch Lautstärke oder Helligkeit usw. lassen sich einstellen.
Mit den Nahbedienungstasten kann man die Programme schalten.
Liegt das am Hotelmode? Wenn ja, wie kann ich ihn ausschalten, wenn nein, woran könnte es liegen?
Danke für eure Antworten.
MfG Tronn
BID = 90268
Bildröhre
ist denn noch der gleiche Kondensator drin?
BID = 91561
DerGeselle
Hi !
Am Hotelmodus liegt das garantiert nicht, der begrenzt nur die Lautstärke und sperrt die Kanaleinstellung.
Was war denn drin, 455 ?
Es muß natürlich ein identischer rein!
War die FB wirklich defekt oder liegt es einfach nur an Empfänger im Gerät ?
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 91988
Tronn
Hi. erstmal danke für die Antworten.
Also da war ein 485 drin. Hatte den Kondensator nicht geprüft, weil ich ja in der Kamera gesehen habe, dass sie funktioniert.
Auch das wechslen des Kondensators in der FB hat nichts gebracht. Tja, wie nun weiter. Das ESR Meter zeigt einige komische Werte für Elkos (1µF) auf der Platine. Weiß aber nicht wirklich, wie ich prüfe, ob die Signale der FB ankommen.
Habt ihr ne Idee wie ich weitermachen kann? Werd bei Gelegenheit die Elkos auf Verdacht tauschen.
Gruß Tronn
BID = 92235
endeveld
Ich meine der empfanger ist defect oder de spannung ist weg
Der empfanger ist ein TFMS4300 mit punkt 1 und 4 am masse.
am punkt 2 etwa 5bis 6 volt. punkt 3 geht direct nach der
processor. mit milivolts ac versuchen punkt 3 zu messen mit gebrauch von de FB.
Entschuldigung fur mein fehler in der deutsche sprachen.
Schon gruss Jan Endeveld/niederlande
BID = 93382
Tronn
Hi.
Also an Pin 3 gibt es keine Reaktion. Die Spannung von 5,2 V am Pin2 liegt aber an. Demzufolge Empfängerbaustein wechseln, ja?
Danke für den Tip
MfG Tronn
BID = 100370
Tronn
Habe den Empfänger getauscht. Jetzt funktioniert wieder alles.
Nur beim umschalten kommen die Programme immer sehr laut. Wenn ich es nicht schaffe eröffne ich einen neuen Threat.
Danke für Eure Hilfe!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610363   Heute : 7874    Gestern : 16750    Online : 527        29.11.2026    10:59
