PIN-Bezeichnungen
Serverzeit: 25 11 2026  02:56:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PIN-Bezeichnungen
Problem gelöst
BID = 100274
DonComi
Ich habe gestern einen ganzen Schwung TTL-ICs bekomme. (In einer Albrecht-exclusiv-Kaffee-Dose). Ich schätze, es sind um die 500.
So, ich habe also angefangen sie zu sortieren und zu testen. Dazu habe ich mir eine kleine Apparatur gebastelt, wo ich bloß die ICs reinstecke, und dann mit Logik-Tester und Multimeter teste.
So, als ich zu bestimmten ICs das Datenblatt aufschlug, standen an den Pins bezeichnungen wie
- fan = 2,
- Strobe,
- G1, G2 (Bei einen 4bit BCD zu Dezimaldekoder),
dran.
Außerdem habe ich ein IC, dass ein sog. 4Bit Latch ist. Was ist ein Latch?
Wäre dankbar, wenn mir jemand erklärt, was damit gemeint ist.
BID = 100282
DonComi hat am 10 Sep 2004 17:14 geschrieben :
- fan = 2,
Wieviele Gatter ein Ausgange treiben kann
- Strobe,
Taktsignal bei einem Latch
dran.
Vermutlich Enable Anschlüsse, um das IC bzw. dessen Aus oder Eingänge zu aktivieren.
Das ist ein einfacher Speicher:
Mit einem Taktimpuls oder Pegel werden die an den Eingängen anliegende Daten gespeichert und bleiben solange am Ausgang erhalten, bis neue Daten mit einem Impuls/Pegel gespeichert werden, selbst wenn man die Daten zwischendurch ändert.
BID = 100355
DonComi
Danke, das hilft mir weiter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510436   Heute : 4381    Gestern : 22653    Online : 999        25.11.2026    2:56
