Schaltpläne
Serverzeit: 25 11 2026  02:45:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Schaltpläne
BID = 100486
a_keller
Hi!
Wie kann ich am besten die Schaltung einer Platine ablesen?
BID = 100497
Itaker
A:
Du hast also irgend eine Platine ohne dazugehörigen Schaltplan, möchtest aber diesen Schaltplan nun selber herauszeichnen?
Oder B:
Du hast eine Platine mit Schaltplan und kannst den Plan nicht lesen?
___
Wenn B zutrifft: Lernen die Schaltzeichen!
Bei A:
Da ist es mal wichtig alle Bauteile auf der Platine zu kennen!
Ein Durchgangs-Tester ist dann auch sehr hilfreich, vor allem wenn Leiterbahnen unter Bauteilen verschwinden. Dann sollte die Platine nicht mehr als zwei Layer (Leiterbahnen-Lagen) besitzen! (Bei 4 oder noch mehr Lagen: vergiss es)
Ich beginne dann mit den größeren ICs (dessen Datenblätter ich mir zuvor im Netz besorgt habe). Widerstände und Kondensatoren zeichne ich dann nur mal so ein - ohne Wertangaben, auch den Versorgungsteil lasse ich zunächst bei Seite. So erkenne ich meistens sehr schnell die Funktionsweise der Schaltung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510204   Heute : 4147    Gestern : 22653    Online : 297        25.11.2026    2:45
