Philips TV 28ML8805/02B
Serverzeit: 24 11 2026  21:12:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28ML8805/02B
Problem gelöst
BID = 100659
hoff
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28ML8805/02B
Mein Fernseher ist kaputt:ICs BUT12AF und BUX85F im Netzteil sind durchgeschossen und ein weiterer Z-Diode in der Nähe ist verbrannt.Da ich keinen Schaltplan habe und viele Bauteile in SMD Version sind, komme ich mit der Reparatur nicht weiter. Bräuchte dringend einen Schaltplan,kann mir jemand helfen
BID = 100688
Welle
Kann Dir in diesem Falle nur empfehlen ein Netzteil-KIt zu verwenden. Da sind alle BT's drin die im Falle eines NT-Gau's defekt gehen könnten..
Gibs im Shop.
BID = 100877
hoff
Danke für die Antwort,
Bauteile ist nicht das Problem die sind da, da manche Bauteile am Schassi verbrannt sind und die Bezeichnungen nicht ablesbar sind bräuchte ich einen Schaltplan des Nezteils, oder kann mir, vielleicht, jemand die Namen der Teile nach deren Ziffernbezeichnung vom Schassi durchgeben?
Hier die Bezeichnung für:
SMD Z-Diode: - 6251
SMD Transistor:- 7251
SMD Transistor:- 7201
Vielen Dank in voraus!
MFG
Pet-Hoff
BID = 100894
rudi ratlos
Hallo hoff,
Die folgenden Angaben beziehen sich auf Chassis FL1.6
(es könnte auch Chassis FL1.16 sein - steht am Typenschild auf der Rückwand)
Diode 6251 = Z-Diode 5V6
Trans 7251 = BC 848
Trans 7201 = BC 857 C
Würde dir allerdings auch empfehlen, das RepKit zu verwenden.(wenn du nämlich einen defekten Bauteil übersiehst, kann es sein, dass alle bereits getauschen auch wieder hops gehen)
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 101942
hoff
Hallo LG Rudi,
Danke für Deine Hilfe,Du hasts mir genau das Empfohlen, was ich bereits getan hab, und der Fernseher läuft schon. Ich habe einen ähnlichen Schaltplan gefunden während ich ich in den Forumseiten blätterte. Inzwischen habe ich auch Deine Schreiben an einen Mann gelesen,der um so einen Schaltplan bat,und Du Ihm ein Service Manuil senden wolltest, aber es war zu groß. Ich dachte mir nur Du könntest auch mir helfen, aber wie komme ich auf Dich... und Du hast geantwortet. Noch mal vielen Dank, schön das es Euch gibt- hilfsbereite Mämmer
Defekt waren: 7250,7251,6251,3250,1250,7216,
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502345   Heute : 18913    Gestern : 16862    Online : 402        24.11.2026    21:12
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
