Spannungswandler
Serverzeit: 24 11 2026  23:55:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Spannungswandler
Suche nach: spannungswandler (1258)
BID = 100083
kghaller
ich möchte die 12V einer Autobatterie auf 6V bzw 3V herunterbekommen. Mit diesen 6 bwz 3V sollen jeweils kleine Elektromotoren (Getriebemotoren aus Elektroautos für Kleinkinder) betrieben werden (für etwa 2-3 Minuten).
Gibt es da entsprechende Transistoren, die das leisten? Ich bräuchte einen möglichst einfachen Schaltplan, da ich Laie bin.
Wer kann mir helfen?
Gert
BID = 100100
Es gibt preiswerte integrierte Spannungsregler (7805), die konstante 5V liefern und kurzschußfest sind.
Wenn das allerdings eine Anwendung fürs Auto werden soll, dann muß man noch einiges tun, um Spannungsspitzen aus dem Bordnetz zu entfernen.
Diese Spannungsspitzen können z.B. durch den Anlasser verursacht werden, ihre Höhe kann mehr als 100V betragen und deshalb sind sie durchaus in der Lage den Regler zu zerstören.
BID = 100131
2SJ200
wie immer wär der stromverbrauch dieser kleinmotoren noch ganz intressant, ein LM317 zB könnte au8ch 3V ausregeln aber halt "nur" etwa 2A, also des kann für so manches spielzeug schon zu wenig werden :D
die spitzen sollte man mit mit spule, kondensator und supressordiode recht gut wegbekommen...
BID = 101190
Biehler Productions
@kghaller
sorry,wenn ich deinen thread missbrauche
ginge es eigentlich,wenn ich nur mehrere Widerstände in Reihe schalten würde?
Wäre es möglich,so von 12V auf 6V zu kommen?
MFG
Biehler Productions
BID = 101217
2SJ200
mit widerstäden würds schon gehen, nur is des nur dann anwendbar wenn der motor konstante last hat da sich sein stromverbrauch je nach belastung ändert, sobald der motor stärker belaset wird sinkt die spannung ab da mehr spannung am widerstand abfällt, man könnte auch so sagen dass der motor immer dann wenn er mehr strom benötigen würde den nicht bekommen kann, also er verliert deuitlich drehmoment, er läuft auch nur schlecht und langsam an, uU sogar gar nicht da er dann zu schwach ist obwohl er wenn er mal laufen würde genug kraft hat...
motoren mit vorwiderstände sind ned so toll brauchbar find ich halt...
BID = 101857
Cutmaster01
Hallo !
mal grad ne Frage von mir bezüglich 5V Spannungsregler. Wie groß darf denn die EIngansspannung da maximal sein ? (ich verwende einen L7905), finde im datenblatt aber dafür keinen Wert bzw mir ist die genaue englische Bezeichnung für das was ich wissen will nicht bekannt...
Danke !!
BID = 109229
herman
Die maximale Eingangsspannung, die ein 7905 verträgt, ist laut Datenblatt -35V.
Dieser Wert (und weitere Maximalwerte) finden sich im Datenblatt (bei mir auf Seite 3 oben) unter dem Abschnitt "Absolute Maximum Ratings".
greetz herman
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505968   Heute : 22540    Gestern : 16862    Online : 325        24.11.2026    23:55
