LCD Thermometer ( Conrad Nr.115452)
Serverzeit: 25 11 2026  00:03:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: thermometer (991)
BID = 108576
isegrim
ich habe ein LCD Thermometer das eine messleitung von 10 m
haben kann.ich möchte aber an diesen thermometer mehrere messstellen anbringen.(Drehschalter) ist das möglich ?
wie kann ich das machen
Danke
BID = 108675
luke4
das müsste mit einem Drehschalter möglich sein. Dazu musst du die Sensoren auf der einen Seite verbinden, die andere Seite über einen Drehschalter an die Platine anschließen.
die Kabellängen sollten aber möglichst die gleich lang sein.
BID = 108685
Bei einigen dieser Thermometer beinflußt die Kabelkapazität das Meßergebnis sehr stark.
Wenn du dann nicht nur Hausnummern ablesen willst, wirst du Trimmer oder ausgesuchte Festkondensatoren zum Ausgleich anbringen müssen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Sep 2004 23:20 ]
BID = 108955
Meister Joda
wofür mehrere Sensoren?
MfG, Meister Joda
BID = 108959
Meister Joda
ich würde normalerweise für verschiedene Messstellen ein eigenes Thermometer nehmen!
BID = 109339
isegrim
ich möchte das thermometer im haus anbringen und von einer stelle mehrere tempeaturen ablesen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506185   Heute : 104    Gestern : 22653    Online : 325        25.11.2026    0:03
