USB-Datenstick selbst bauen.
Serverzeit: 22 11 2026  02:34:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 100062
Tratos
Ich würde gerne einen USB-Datenstick selber bauen hat jemand zufällig für so ein Projekt eine Idee oder einen Schaltplan wie so ein USB-Datenstick funktioniert ?
Besonders die Komuikation mit dem PC und die Erkennung als Massenspeichermedium bzw. die Übertragung auf den Chip.
mfg Tratos
BID = 100125
tixiv
Wieso selberbauen? Selbst wenn das so einfach ginge, dann würde es teurer werden als ein fertig gekaufter! Die Teile gibts doch überall zu Schleuderpreisen!
BID = 100153
Tratos
Ja, aber meiner wird als Transportbox genutzt statt den üblichen 128 MB Speicher kommt bei mir eine 20 GB Platte drann.
und das ganze seteht dann fest auf meinem Schreibtisch, und ist als externes USB-Laufwerk gedacht.
Und nun muss ich wissen was da für Chips drinn sind und wie das verschaltet ist um was neuen hinzuzufügen.
mfg Tratos
BID = 100159
Henne02
Zur Homepage von Henne02
...auch dafür soll es konkurrenzlos billige Fertigprodukte geben
Grüße, hendrik
BID = 100161
Dann kauf dir eine USB Festplatte, selberbauen ist unmöglich, da man die ICs als Normalsterblicher nirgends bekommt !
Außerdem ist eine komplette USB Platte billiger als alleine das IC (es sei denn du kaufst 100000 oder mehr ! )
BID = 100167
Tratos
Ja was heiß das diese Chips bekommt man nicht das ist alles ne sache der Beziehungen, also wer weiß jetzt was in dem Stick für Chips drinnen sind und wie das ganze verschaltet ist ?
mfg Tratos.
BID = 100168
Ein Blick in den neuen Pollin Katalog meldet 39,95 für ein externes USB2.0 Festplattengehäuse für 3,5" Platten. Inkl. Netzteil, Treiber, Kabel usw. Platte rein und freu.
Gut möglich das es sowas noch billiger gibt.
Beim Selbstbau müßtest du dir ein Gehäuse kaufen, den Controller bauen, die Firmware entwickeln, ein Netzteil bauen, den Treiber programmieren usw.
So schön der Selbstbau von Geräten ist, bei einigen Sachen lohnt es sich absolut nicht.
BID = 100170
DurstigerOlm80
Tratos hat am 10 Sep 2004 13:49 geschrieben :
mfg Tratos.
Selberbau ist nur zu empfehlen, wenn es einem darum geht, etwas zu lernen und man sich für die Technik interessiert.
Wenn man sowas nur haben will, um es anzuwenden, dann ist ein Kauf wesentlich, wesentlich billiger. Außerdem Funtkioniert das ganze dann auch sicher.
Da du keine Ahnung hast, wird so ein Eigenbau auch einige Zeit dauern. Außerdem solltest du neben der Hardware dich dann au ch mit Treiberprogrammierung beschätigen.
BID = 100228
hambala
Was kommt als nächstes? Ein Mainboard für einen P4 oder ein Selfmade DVD-Brenner.....
BID = 100299
SEAL
Zur Homepage von SEAL
in der tat haben alle hier recht.
aber wenn du unbedingt willst ist es natürlich möglich. selbstverständlich teurer als die fertigen und die ansteuerung ist auch nicht so einfach wie über den com oder lpt port.
als allererstes brauchst du ein spezielles ic. dieses ic ist ein USB-IC und das kannst du aus jeder usb maus auslöten. wenn du dieses ic richtig eingebaut hast, dann erkennt der computer dein gerät schonmal als USB-Gerät. USB hat für DAtenübetragung nur data+ udn data- vorgesehen. d.h. du musst alles seriell übertragen was auch nicht einfach ist.
wenn du dir das wirklich selber bauen willst, kann ich dir nur das buch MSR mit USB von Franzis vorschlagen. gibts im laden und der bücherei.
aber nochmal: wenn du dir dein harddrive nur des zweckes wegen baust, dann kauf dir eine fertige. wenn du es allerdings zum lernen machen willst, dann kauf dir das buch und mit genug zeti wirst dus auch hinkriegen...
viele spaß noch , johannes
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446116   Heute : 1468    Gestern : 20435    Online : 472        22.11.2026    2:34
