wie wandelt man 3.3V zu 5V?
Serverzeit: 25 11 2026  09:08:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 100197
maerz001
ich habe aus einem µC ein PWM-Signal mit 4MHz. Nun muss ich diese 3.3Volt irgendwie auf 5V bringen.
Mit dem Opamp (LM 324) hab ich das nur bis etwa 1KHz geschafft.
Was kann ich denn da für Bauteile nehmen?
Danke
BID = 100199
Jedes TTL IC oder HCT CMOS IC sollte das schaffen.
BID = 100217
HCT ist ok, aber TTL und LS schafft ohne Pullup Widerstand nur etwa +3,5V .
Der müßte dann also noch dazu.
BID = 100242
maerz001
aber die Schaltung ist so schon richtig?
nen mir doch mal bitte so einen HCT Baustein
BID = 100258
Ist zwar Schaltungstechnisch OK, aber für 4MHz nicht geeigent.
Ein Komparator könnte das schon eher schaffen.
Nimm einen 74HCT04 und schalte zwei Invertergatter hintereinander, und das Problem ist gelöst.
BID = 100277
maerz001
sehr schön. hat funktioniert. danke vielmals
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518052   Heute : 12030    Gestern : 22653    Online : 1154        25.11.2026    9:08
