Trafoleistung ermitteln?
Serverzeit: 22 11 2026  02:22:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 100183
coolkretschi
Zur Homepage von coolkretschi
gibt es eine Möglichkeit, von einem unbekannten Trafo die sekundäre Leistung zu ermitteln? Spannung (12 V) kann ich ja messen, aber mit wieviel Amp. kann ich belasten?
Danke
coolkretschi
BID = 100188
Henne02
Zur Homepage von Henne02
Wenn der Trafo glüht und stinkt ist's zuviel
Mal im Ernst: Erlaubt vielleicht Größe und Gewicht Rückschlüsse (im Vergleich zu Trafos mit bekannten Daten)?
Grüße, hendrik
BID = 100192
Henne02 hat am 10 Sep 2004 14:22 geschrieben :
Grüße, hendrik
Davon kann man nur ganz grob ausgehen.
Ich habe einen 200W Trafo, der ist doppelt so groß als ein 1kW Trafo....
Je älter der Trafo ist, desto größer ist er bei gleicher Leistung.
Versuch mal den Drahtdurchmesser zu bestimmen und den Widerstand der Wicklung, dann kann man den Strom in etwas abschätzen.
BID = 100334
st0ne
Zur Homepage von st0ne
hi, also wenn du ohne last misst, dann hast du nur die leerlaufspannung...
am besten machst du es so das du den trafo mal mit einer grundlast belastet, zb. 5W oder sowas, und dann die spannung misst, dann die last immer weiter erhöhen, die spannung müsste eigentlich immer relativ gleich bleiben und ab da wo die spannung dann einbricht, ist schluss mit der leistung die der trafo dauerhaft abgeben kann...
ist halt dann nur ein grober richtwert
so habs ich mit einem 1,9kW trafo gemacht, hat ganz gut funktioniert
gruß st0ne
BID = 100427
coolkretschi
Also, der Trafo ist so ca. 12 x 12 x 12 cm und der Drahtquerschnitt von der Sekundärwicklung ist so ca. 1 mm².
BID = 100496
2SJ200
sieh dir den trafo genau an, es gibt genormte trafokerne und bleche, davon (und eigentlich nur davon) hängt ja die leistung ab... tabellen vergelichen is zwar ed lustig, kann dir aber ein 100% eindeutiges ergebnis liefern
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446000   Heute : 1352    Gestern : 20435    Online : 437        22.11.2026    2:22
