Ist diese Steuerung realisierbar ?
Serverzeit: 24 11 2026  16:42:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 99955
Martin272
Ich möchte eine Raumtemperatursteuerung aufbauen die wie folgt ausschaut:
Mit einem Pic soll alles gesteuert werden.
Mittels zwei tasten kann man die SOLL-Temperatur einstellen.
1.Taste +10°C
2.Taste -10°C
Diese soll auf einem LCD-Display angezeigt werden.Durch einen Temnperatur-Sensor wird die Temperatur im Raum gemessen (soll auch am Display erscheinen) und mit der SOLL-Temperatur verglichen.
Ist die IST Temperatur höher als die SOLL Temperatur soll sich die KLimaanlage einschalten(Neur wenn die Ausentemperatur > 26°C ist ). <---bezieht sich auf unten
Weiters will ich im Freien ein
Temperatursensor anbringen der die Ausentemperatur mist. Ist diese unter 26°C soll ein Motor aktiviert werden der die Ausenluft in den Raum bläst, und somit den Raum kühlt.
So will ich das machen. Da ich ein ziemlicher Anfänger
mit Pics bin (arbeite hauptsählich nur mit Logos) will ich nun Wissen,ob das überhaupt funktioniert mit nem PIC ?
Würde mich über Antworten freuen
BID = 99987
Marc10k
Zur Homepage von Marc10k
Machbar ist das auf jeden Fall. Jetzt stellt sich halt die Frage in welcher Sprache du die Dinger programmieren willst.Assembler, C, ....
Ich habe selbst noch nichts mit Pics gemacht. Ich nehme die AVR von Atmel und dann Bascom (Basic Compiler). Damit kann man recht schnell sein Programm am laufen bekommen. Da sind auch Befehle für LCD und Tempsensor (1-Wire DS18S20). Dann ist es auch nicht mehr weit bis zum fertigen Programm.
Marcus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497639   Heute : 14203    Gestern : 16862    Online : 463        24.11.2026    16:42
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
