AD-Wandler -> Microcontroller -> T6963C -> GLCD 240x128
Serverzeit: 24 11 2026  16:31:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 96173
mihca85
Zur Homepage von mihca85 ICQ Status
ich suche ein Microcontroller möglichst mit AD-wandler.
Mein vorhaben ist 3 Temperaturen und 2 Drücke zu messen.
Diese will ich dann in Bargraphen auf dem Display ausgeben.
Meine Frage ist:
Brauche ich 5 extra AD-Wandler die dann möglichst genau die Werte an den Microcontroller weiter geben? oder gibt es Microcontroller mit AD-Wandler drin? also so das ich den
Sensor gleich auf den AD-Wandler im Microcontroller hängen kann?
Der Microcontroller solte auch 2 Analoge ausgänge haben.
(Das ist aber nicht so wichtig.)
Und was für ein Microcontroller brauche ich um den T6963C auf dem GLCD anzusteurn? Das müste doch fast mit jedem gehen oder?
Wie groß muss der Flash für so ein Programm sein?
Ihr merkt Vielleicht schon ich bin ziemlich neu auf dem Gebiet.
Über Hilfe würde ich mich sehr freun! Danke im Vorraus!
M.f.G
Micha
BID = 96176
Dafür müsste ein AVR geeigent sein (schau mal auf Atmel.com, da gibt es eine schöne Tabelle.)
Diese haben meherer AD Wandler eingebaut (z.B: AT mega8) und auch meist 2 PWM Ausgänge, die mal als DA Wandler verwenden kann.
BID = 96376
mihca85
hallo,
danke! Kann ich den t6963c auf dem Display direkt ansteuern oder brauche ich noch eine schnittstelle dazwischen?
M.f.G
BID = 96388
Der T6963 ist schon die Schnittstelle zwischen LCD und Mikrocontroller, den kannst du direkt ansteuern.
BID = 96772
mihca85
jetzt habe ich noch ein viel gröseres problem mein Display bzw die CFL geht nicht mehr! der inverter hat auf einmal geraucht. ich weis nicht warum. ist das normal das ich jetzt nichts mehr auf dem display erkennen kann? also gar nichts?
nicht wenn ich mit ner lampe drauf leuchte nichts kann man erkennen normal ?
HILFE!
BID = 96778
Ist vielleicht ein Kabel in die Nähe es Inverters gekommen, so dass dieser einen Lichtbogen gezogen hat ?
Der Inverter ist jetzt sicher hinüber, da kann man nichts mehr retten.
Ist das LCD invertiert (also schwarz im ausgeschalteten Zustand) ?
Dann ist es normal das man nichts erkennt. Ansonsten sollte man was sehen.
Wenn aber ein Datenkabel an den Inverter gekommen ist, dann durchaus was am Display beschädigt worden sein, der CCFL Inverter liefert einige kV...
BID = 96803
mihca85
Also bei aller anstrenungich komme nicht auf einen
grünenzweig.
wenn ich das Display auf den Parallel Port hänge und mit Hype LCD was anzeigen lassen will kommt nichts garnichts.
am anfang kamm mäuse rennen.
und jetzt wolte ich das mit dem ATmega32 machen und blicke nicht wie ich den ATmega32 mit dem T6963c verkudeln muss gibt es da irgend wo ein schaltplan?
ich finde nichts oder eine gute seite wo ich mir das selber bei bringen kann wie ich sowas mache.
wo z.B. muss ich die Do bis D7 anschlüsse auf den ATmega32 auflegen?
kann man so etwas irgent wo nach lesen wiso weshalb warum?
Mein GLCD
Conrad
GRAFIK 240X128 LCD-MODUL
Artikel-Nr.: 187445 - U0
Mein Inverter
Conrad
LCD-INVERTER 12 V
Artikel-Nr.: 183571 - U0
1. +12V dc
2. GND
3. CFL
4. CFL
5. NC
So hat er nach 5 min geraucht!
Jetzt weis ich warum! Die Steuer Elektronik von meinem LaborNetztteil ist geflogen hat 30V DC gebracht!
Es war aber auf 12 Eingestellt.
Ich habe für die 5 V vom display ein Extra 5 V Spannungsregler eingebaut. habe jetzt aus probiert bis 20 V liefert er 5 volt mein anderes netztteil geht nicht höher.
mit ein wenig glück dürfte das display nicht im eimer sein oder ? aber der inverter auf jeden fall.
Was meinst du ?
M.f.G
BID = 96945
mihca85
es geht wieder neuer INVERTER ALLES OK!
Glück hat jemand schonmal einen T6963C über ein ATmega angesteuert?
M.f.G
BID = 96953
Magni
Hi!
Die kannst du an einen Port des ATmega32 hängen.
Habe unten einen von mir hinzugefügt. Dort ist ein ATMega16 mit einem T6963c verbunden.
Das Display dürfte in Ordnung sein, wenn da ein Spannungregler vorgeschaltet war.
BID = 97412
mihca85
das dysplay geht noch.
Meine frage:
muss ich Reset,C/D,CE,WR Auf ADC6,7,3,2 Legen?
Da ich meine AD-Wandler eigendlich brauche!
oder gibt es die Möglichkeit noch mehr AD-Wandler auf den Atmega zu hängen
M.f.G
Michael
BID = 97423
mihca85
noch eine frage was ist der Progrmmer auf dem schaltplan auch danke noch mal für die hilfe.
M.f.G
BID = 97510
mihca85
kann mir jemand anhand von einem kleinen beispiel
zeigen wie ich meinem ATmega 32 programmieren muss das auf meinem display (240x128 Conrad 187445)
Hello world erscheind!
Das würde mir sehr helfen dann schaffe ich den rest auch voll!
Nur ich blicke nicht mit was ich den T6963C füttern muss!
M.f.G
Michael Danke im vorraus!
BID = 98793
Magni
Hi!
Womit programmierst Du? ASM? C?
Ich habe dir unten einen C Code beigefügt, mit dem du das Display ansteuern kannst.
Die Ports musst du natürlich deinen anpassen.
Gr
Adrian
BID = 99310
mihca85
Danke erstmal!
ich P. mit ASM!
naja C mal probieren ob das geht.
aber danke mal ich schaus mir gleich mal an!
bin neu, also blike es noch nicht so.
aber gebe mir mühe.
wenn du was in ASM hättest wäre das noch besser
ABER DANKE!!! das hilft mir schon viel weiter!
M.f.G
Micha
BID = 99783
Magni
hi, ich habs auch mal mit asm gemacht, aber kann es leider nicht mehr finden.
Jedenfalls würde ich dir sowieso empfehlen es mit C zu realisieren, da es sonst viel zu unübersichtlich wird.
Im http://www.mikrocontroller.net/tutorial/ Tutorial kannst du nachschauen wie man die Atmels programmiert. Im Tutorial selbst ist ein anderer Atmel als deiner, aber dürfte mit ein paar Modifikationen auch funktionieren. Der "Programmer" in meinem Schaltbild ist die Schnittstelle um den Atmel zu programmieren.
Gr
Adrian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497380   Heute : 13944    Gestern : 16862    Online : 393        24.11.2026    16:31
