Constructa SpüMa Domo 400 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Constructa Domo 400 |
Fehler gefunden
BID = 99884
Hax Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Leutenbach
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : Domo 400
wir haben ein Problem mit unserer "Domo 400":
Das Spülergebnis wurde in letzter Zeit immer schlechter und wir haben jetzt festgestellt, dass das Wasser wohl nicht mehr ausreichend erhitzt wird.
Ich hab sie jetzt nochmals laufen lassen, Wasser und so scheint alles in Ordnung. Der Heizstab fühlt sich auch relativ warm an.
Kann es sein das der Thermostat kaputt ist bzw. weiß jemand worin der Fehler liegen könnte?
Besten Dank im Voraus für die Hilfe.
Grüße Hax
BID = 99991
Bluebunny Stammposter
Die E-Nr. vom Typenschild wäre ganz hilfreich.
Läuft das Programm komplett durch? Dann bleibt eigentlich nur der Thermostat (sitzt vorne in der Tür neben der Reinigerzugabe) als Übeltäter übrig. Für eine eindeutige Aussage müßte man allerdings die Temperatur messen bei welcher der Thermostat schaltet.
Bluebunny
BID = 100074
Hallo Bluebunny,
die E-Nr. ist CG450S2/04FD7501006384
(weitere Nummern BAV 207 und DVG W M 557 E)
Das Programm läuft komplett durch, wie kann ich die Temperatur messen?
Danke und Gruß
Hax
BID = 100286
Dafür brauchst du ein Thermometer mit externem Fühler.
Alternativ könnte man auch die Front der Tür abnehmen und dann die Temperatur direkt an der Blechtür messen. Das ist allerdings sehr ungenau.
Ein Fachmann würde seinen Metratester zwischen Maschine und Steckdose stöpseln, damit er genau sehen kann wann die Heizung zu- und abgeschaltet wird. Und parallel dazu die Temperatur im Gerät messen.
Bluebunny
BID = 100859
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194531973 Heute : 25970 Gestern : 22653 Online : 315 25.11.2026 23:39 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0250351428986
