whirpool KüSchr ARG 636 PH Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
KüSchr whirpool ARG 636 PH |
BID = 78967
bbc Neu hier
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : whirpool
Gerätetyp : ARG 636 PH
Hi, ich benutze eine Kühl- Gefrierkombination.
Habe das teil schon defekt bekommen. der thermostat war hinüber.habe mir dann einen anderen th umgebaut,was auch funktioniert hat.irgendwann ist mir dann aufgefallen das der kompressor ständig läuft.
momentan ist auch ein "richtiger" thermostat drin, aber es herschen komische temperaturen. im froster sinds -35 grad und im kühlraum +10 grad.
das gerät hat nur einen thermostat im kühlraum.
nun die frage:
der türmagnet ist richtig warm! ist das normal ?
...vielleicht bohr ich ein loch zwischen froster und kühlschrank, dann kann die kälte runter....
vielleicht kann mir jemand helfen.
bernd
BID = 79064
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Es gibt zwei Möglichkeiten.
1. Die Beleuchtung ist trotz geschlossener Tür an.
2., Das ist meine Theorie, hast Du den Thermostaten falsch angeschlossen.
Das Gerät hat eine Abtauheizung.
Die Abtauheizung schaltet sich nicht ab, im Kühlraum werden keine 5-7° erreicht, der Kompresseor macht einen Dauerlauf.
röhre
BID = 79143
bbc Neu hier
das licht geht aus, die abtauheizung ist ausgebaut, da sie von dem thermostat nicht unterstützt wird.
der thermostat hat nur 2 anschlüsse,da kann man nix falschmachen. ausserdem bin ich vom fach.
hast du noch ein vorschlag ? zur zeit sind 10 grad im kühlschrank. ,der kompressor läuft sich ein wolf....
BID = 79145
bbc Neu hier
fckw nachfüllen ? aber eigentlich kanns das nicht sein, es sei den das gerät hat 2 unabhänige kühlkreisläufe, aber dann müssten auch 2 kompressoren da sein...jedenfalls geht der froster.
BID = 79162
bbc Neu hier
noch eine andere frage: beim thermostattesten ist mir aufgefallen,das der kompressor,wenn er betriebstemperatur hat, aber dann abgeschaltet wird,sich nicht sofort wieder einschalten lässt.da klackts nur merkwürdig und rauschelt was aber sonst nix. erst nach einiger zeit (warscheinlich abkühlung),startet er direkt durch.
gibt da evtl ein motorschutzschalter? oder ist das der anfang vom ende.
bernd
BID = 79284
röhre Inventar
Der Thermostat reagiert träge.
Man sollte den Regler auch nicht aus und unmittelbar wieder einschalten. Das Aggregat, bzw. die Anlassvorrichtung benötigt einige Minuten um sich abzukühlen.
Wenn Du schreibst, die Abtauheizung wird vom Thermostaten nicht unterstützt, obwohl eine drin ist, gehe ich davon aus, das der falsche Regler eingebaut ist.
Hast du noch die alte Bez. vom Regler?,
wenn ja, einmal durchgeben und die neue Bez vom regler.
Noch besser ist, einmal die 12 Stellige Nr. 85xxxxx
es gibt drei Versionen, mit unterschiedlichen reglern.
röhre
[ Diese Nachricht wurde geändert von: röhre am 2 Jul 2004 19:45 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: röhre am 2 Jul 2004 20:00 ]
BID = 86270
bbc Neu hier
mein problem ist nicht der thermostat.ich hab nochmal nachgeschaut- das derät hat 1 kompressor für gefrierfach und kühlraum. im froster sinds -35 grad, während im kühlaum +11 sind.der fühler ist im kühlraum und schaltet selbstverstänlich nicht ab. der türrahmen hat + 31 grad weil vom kompressor eine leitung erst durch die rahmen geleitet danach in die äusseren-schwarzen-kühlwand,welche 50% warm ist, führt und wieder zum komp. zurück.
die abtauheizung ist doch nicht notwendig,das kann man auch von hand machen.sind die inneren kühlrippen nicht miteinander verbunden ?z.b. in reihe ?
hier noch ein paar zahlen:
Phillips Whirlpool
ARG 636/PH
CA-934108375 class N
Typ ARF805
bernd
BID = 100601
StefanR Gerade angekommen
hallo,
ich habe dieselbe kühl/gefrierkombi.
philips/whirlpool ARG 636 /PH
mein problem ist das nicht mehr gekühlt wird. ich hab von kühlschränken auch nicht so die ahnung, aber vielleicht kann mir einer sagen wo ich das thermostat finde und wie ich es wechseln kann. könnte ja geldsparender sein als einen neuen zu kaufen. könnte es auch eine andere ursache haben? das aggregat läuft allerdings.
danke
stefan
BID = 100603
sam2 Urgestein
Hallo Stefan,
erstmal Willkommen im Forum!
Wenn das Aggregat läuft, scheidet der Thermostat als Fehlerursache schon aus.
Dann liegt wahrscheinlich ein Kühlmittelverlust vor (Undichtigkeit).
Reparatur dann oft unwirtschaftlich oder gar nicht mehr möglich...
BID = 100873
wts Stammposter
Hallo !
Philips gibt es seit min. 13 Jahren nicht mehr, entsprechend alt ist Dein Gerät, die Undichtigkeit ist mehr als wahrscheinlich.
Gruß Wts
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194532153 Heute : 26150 Gestern : 22653 Online : 283 25.11.2026 23:51 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0342478752136
