380/230V Elektromotor an 230V betreiben - Verdrahtung
Serverzeit: 01 11 2026  22:36:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elektromotor (510)
Problem gelöst
BID = 99867
goody66
Hallo allerseits,
ich habe hier einen alten Elektromotor gefunden, den ich an 230V betreiben möchte. Allerdings weiss ich nicht, wie die Verdrahtung sein muss, da dieser bislang nur an 380V betrieben wurde. Vielleicht kann mir jemand Infos geben.
Im voraus besten Dank
BID = 99869
Hallo goody66,
erstmal Willkommen im Forum!
Das ist arg schwierig, so ganz ohne nähere Angaben.
Du müßtest uns vorab schon noch so Sachen mitteilen wie:
-Wechselstrom- oder Drehstrommotor
-Schaltung (Stern, Dreieck etc.)
-Leistung
-Belastung, Betriebsart
-Besonderheiten
Und um was für ein 230V-Netz handelt es sich denn?
Dann sehen wir weiter!
BID = 99872
gretel
Such mal in Google und hier nach der Steinmetz-Schaltung,
dort wird erklärt wie der Motoranschluss verdrahtet werden muss - ich meinte Dreieck und 60-80 mükroFarad Kondensator pro KW des Motors in 400 Volt Ausführung.
Bei Leistung größer 2kw kommt noch Anlaufkondensator dazu - bitte alles jier nachlesen - ich plaudere hier aus der Hosentasche heraus ... ohne Buchunterstützung.
Also Dreieckbrücken rein und Kondensator einschalten .
Glaube auch dass es Suchfunktion mit der Lupe hier im Forum gibt , und ein Schaltbild (Josef Schulz) erscheint.
Aber Angaben wie SAM2 sie fordert vorher klären.
gretel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194019434   Heute : 69629    Gestern : 69773    Online : 384        1.11.2026    22:36
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
