Miele WaMa W715 Mondia 1100 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Miele W715 Mondia 1100 |
BID = 99757
neblb Gelegenheitsposter
Beiträge: 83 Wohnort: Obersöchering
Gerätetyp : W715 Mondia 1100
Hallo Zusammen,
habe ein Problem mit der Ablaufpumpe der Mondia W715. Hab die Einheit auseinandergebaut, wie auf den beiden Bildern zu sehen ist. Schraubt man den Motorflansch von dem Kunststoffgehäuse ab, so verbirgt sich darunter eine Dichtung. Die dichtet einmal die Motorwelle und zum anderen den Motorflansch zum Kunststoffgehäuse ab. Ich vermute, daß die Dichtung an der Welle undicht ist. Man sieht auf dem 2. Bild auch die Kalk- und Waschmittelspuren. Kann mit jemand sagen, ob man diese Dichtung auch einzeln bekommt? Bei Miele gibts wahrscheinlich nur das Ganze Teil als Ersatzteilpack. Vielleicht hat auch jemand einen Tip für mich, wie man den weißen "Propeller" vom Wellenende bekommt, natürlich ohne daß man ihn zerstört, dann könnte man nämlich die Dichtung mal anschauen, bzw. herausnehmen. Vielleicht gibts ja auch einen Tip, wie man das Ganze wieder Dicht bekommt.
Vielen Dank schon mal im Voraus für Eure Hilfe.
VG
Bernhard
BID = 99811
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Kauf eine Nachbaupumpe, ist nicht teurer als die Dichtung bei Miele.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 99818
Hi Rudi,
danke für den Tip,
ist dann die Nachbau-Pumpe auch kompatibel zur alten? größe, anschluß, Montageflansch??
Vielen Dank für die Info.
Bernhard
BID = 99947
Du musst einfach die passende besorgen !!!
LG Rudi
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194474532 Heute : 7924 Gestern : 22017 Online : 233 23.11.2026 11:25 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,019054889679
