Zanker WaMa profimat 1000 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Zanker profimat 1000 |
BID = 99531
Schoedsy Gerade angekommen
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : profimat 1000
Hallo alle zusammen,
ich habe eine 5 Jahre alte Zanker Profimat 1000. Seit 2 Monaten qietscht sie sehr stark. Habe sie auseinandergenommen und alles von der Trommel gelöst, trotzdem quietschte sie beim drehen immer noch. Ist es möglich, dass mein Lager den Geist aufgegeben hat?? Es war auch eine Fettschicht erkennbar, die meiner Meinung nach aus dem Lager gedrückt wurde. Kann ich das selber reparieren, wenn ja wie und was für ein LAger Brauch eich??
Ich bin für alle Hilfen sehr dankbar
BID = 99604
etestein Gesprächig
Hallo Schoedsy
Hatte vor geraumer Zeit auch so einen Fall und es war das Lager. Dummerweise wahr kein Axialspiel der Trommel spürbar, was eigendlich üblig ist bei einen Lagerschaden, aber man lernt ja nie aus.
Ob Du es wechseln kannst, kann ich Dir leider nicht beantworten, mußte schon selber wissen.
Das Lagerkreuz muß ab und da sind 2 Lager und ein Wellendichtring. Alles 3 wechseln, wenn der Achsstumpf noch nicht beschädigt ist. Das A und O ist nähmlich die Dichtheit des Wellendichtringes, wenn da einmal Wasser ins Lager dringt ist es auch schon kaputt.
Die Lager haben Nummern und Du wirst sie wohl auch einzeln bekommen, aber es ist wohl besser es im Set zu bestellen, entweder hier im Shop ( eine Frage kostet nichts ) oder bei der AEG (Zanker gehört zur AEG od. besser Elektrolux). Die Nummer zur Bestell-Hotline kannst Du von mir bekommen.
Gruß Thomas
BID = 99788
Hallo Thomas,
riesigen Dank für deine Antwort. Bis zu dem Lagerkreuz bin ich schon gekommen. Muß ich nun die komplette Trommel mit dem Gehäuse aus der Maschine holen?? Dazu muß ich doch auch vorn das Gewicht was hinter dem Bullauge ist abschrauben, mit dieser komischen Schelle. Das hab ich schon einmal gemacht, dabei hat sich irgendwie die Trommel so verschoben, dass der Abstand der Trommel zum Gummi unten größer ist als oben. Die Trommel läuft aber ansonsten sehr rund, nur beim Schleudern zum Beispiel sieht man die extremen Gummibewegungen, die auf eine unrunde Lagerung hinweisen, meiner Meinung nach.?!. Ansonsten werde ich so vorgehen, wie du geschrieben hast.
Ich danke dir und allen Hilfen recht herzlich
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194494040 Heute : 10603 Gestern : 16862 Online : 568 24.11.2026 13:13 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0374109745026
