"Alter Kosmos-kasten"
Serverzeit: 21 11 2026  22:50:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 99431
vickysavie
Ich bin noch Neuling und würde mir gerne elektronische
Grundkenntnisse selber beibringen. Ich habe mir dazu den Kosmos Electronix XN Hitec Kasten gekauft. Dieser enthält ein Interface mit einem 8 bit A/D-Wandler. Der es ermöglicht Spannungsmessungen durchzuführen, bzw. via optokopplern auch Schalter umzulegen.Das Interface wird mit den Experimentierschaltungen über Lpt1 an den Computer angeschlossen.(Die dazugehörige Kosmos-Software stammt von 1994). Bei Win XP funktioniert weder der Output noch der Input. Bei einer älteren Windowsversion (95 oder 98)funktioniert zumindest der Output, aber Spannungsmessungen kann ich auch da nicht durchführen. Ich wollte fragen ob
1.es irgendwelche Patches gibt, mit denen ich auch unter XP den Lpt1 ansteuern kann. (leider weiß ich nichts über den Programmcode des Kosmos-Programms)
2.ob das an der Software liegen kann, daß zwar ein Output möglich ist, ein Input aber nicht, oder ob ich dann davon ausgehen kann, daß das Interface beschädigt ist.
Ich hoffe ich habe das Problem ausreichend präzise geschildert, und auch im richtigen Forum gepostet,..
freu mich über eine Antwort...
BID = 99454
Wie heißt denn der verwendete ADC und welchen Meßwert bekommst du ?
BID = 99466
vickysavie
Bin mir nicht ganz sicher,... das Interface besteht aus einer ganzen Platine, mit mehreren IC´s (insgesamt 5 )
Ich glaube die drei kleineren(cny74-2) müssten Optokoppler sein.
Dann gibts noch den LM324N ist aber glaub ein OP
Ich schätz mal das müsste dann der P9352 / ADC0838CCN sein ...
BID = 99607
Ja, der LM324 ist ein billiger Vierfach Operationsverstärker,
Das Datenblatt des ADC0838 habe ich mal beigefügt.
Damit (und einem Multimeter) solltest du den Weg der Signale verfolgen können.
PDF anzeigen
BID = 99657
vickysavie
Oh, vielen Dank, wie gesagt ich bin noch neuling, aber ich glaube die Datenblätter sind sehr nützlich, muss mich halt noch ein wenig in die Materie einarbeiten...Aber ich denke wenn ich das in Ruhe durchgehe, werd ich zumindest prüfen können, ob das Interface voll funktionsfähig ist.
BID = 99669
Her Masters Voice
Moin Moin.
Höchstwahrscheinlich wirst du mit deiner Software unter Windows XP garkeine Chance haben, da keine direkten Zugriffe auf Peripherie mehr zugelassen wird und die alte Software auch keine Ahnung von den einschlägigen DLLs haben kann mit deren Hilfe man doch an die Schnittstellen rankommt. Aber auch diese alte Software muss ja irgendwer mal geschrieben haben. Hast du irgendwelche Anhaltspunkte wer das gewesen sein könnte? Dann könnte man mal versuchen mit der Person oder der Firma Kontakt aufzunehmen. Zuerst aber mal sicherstellen, dass deine Hardware OK ist, ist auf jeden Fall der richtige Weg.
Tschüüüüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 110964
akialoa
Ich habe das gleiche Problem, wie vickysavie.
Ich will das Kosmos-Interface für meine Facharbeit verwenden, und es deshalb möglichst schnell zum laufen bringen.
Ich verwende das Interface (oder versuche es) unter win95, aber alle vier Eingäge zeigen keine Spannung an.
Kann mir jemand sagen, ob Lösungsmöglichkeiten gefunden wurden
(Ersatzteile, software oder Ähnliches)?
BID = 110999
Wenn die Software von 1994 ist, kann sie ja noch nicht für Win95 geschrieben sein. Damals war Windows 3.11 das Maß der Dinge, oder, besser, der Stand von Microsoft.
Vielleicht fragst du mal bei bei Kosmos an, ob es dort ein Update der Software gibt.
BID = 115067
novum21
ich hatte das gleiche Problem. Unter Win XP geht es definitiv nicht. Deshalb habe ich mir bei Ebay für 20 Euro ein Notebook mit Win 95 gekauft (486DX@66Mhz 4MB Ram,     VGA äht 256Farben). (automatisch editiert wegen spamgefahr)    Damit funktioniert alles wunderbar.
Ich hatte auch erst ein Defekt des Interfaces vermutet. Falls das passieren würde, wäre es sicherlich kein Problem die Bauteile ( AD/W, OP, Opt,) einfach auszutauschen. Der Materialwert liegt sicherlich unter 10 Euro.
Übrigens: In der Kosmos Hitec Experimentieranleitung sind leider viele Fehler drinn.
BID = 119870
Xammm
Auch ich habe mir für garnicht so wenig Geld den Hitec Kasten besorgt. Zum Betrieb an heutigen Rechnern muss das Interface verändert werden (kann man selber machen) oder Kosmos anmailen; mir haben sie das Teil kostenlos ausgetauscht. Außerdem gibt es ein paar neue Dateien für die Software.
Bei Bedarf stelle ich alle Infos zum Umbau zur Verfügung, und die Dateien auch.
Nun der Haken an der Sache: Der Mist funktioniert trotzdem nicht! Bei mir kommt nach wie vor die Fehlermeldung, dass das PC-Interface nicht erkannt wird. Das gleiche habe ich bereits woanders im Udenet gelesen. Da hatte jemand exakt die gleiche Erfahrung gemacht.
Kosmso habe ich damit bis jetzt noch nicht konfrontiert.
Gruß, Max
BID = 120687
novum21
hatte gar nicht gewusst, dass Kosmos dafür noch Support leistet.
Ich wäre sehr dankbar, wenn du die Infos zum Umbau und die neue Software bereitstellen könntest. Wäre schon eine feine Sache wenn das Interface unter XP funktionieren würde. Ein Rechner weniger am Tisch...
BID = 121214
cmddegi
Hi Leute,
es gibt da ein nettes kleines Programm, das bei solchen Problemen mit älteren Programmen abhilft:
Es ist z.B. im Paket von TwinAVR (einem AVR-Programmer) enthalten und heißt UserPort.
Das ganze gibt es hier:
http://www.rowalt.de/mc/avr/progd.htm
Das Programm gibt einfach einen einstellbaren Bereich von IO-Adressen zum direkten Zugriff frei. Damit funktionieren auch wieder alle Spielereien an der LPT-Schnittstellt (ja, sogar QBasic).
Falls das Einlesen noch nicht klappt, dann probier auch mal die verschiedenen Modi der LPT-Schnittstelle (Bidirectional, EPP, ECP, ...) im BIOS durch
Degi
BID = 121361
Xammm
Die Dateien für's Update:
http://www.xammm.com/kosmos/HT.zip
Die Änderungen am Modul:
Achtung! Es handelt sich um zwei Änderungen:
Der neue Draht über R18 und die Durchtrennung der Leiterbahn rechts oberhalb des neuen Drahtes (siehe Bild)
Der rote Strich markiert die Durchtrennung.
Den Tipp von Vicky probier ich gleich mal aus.
Gruß, Max
BID = 121378
novum21
[ Diese Nachricht wurde geändert von: novum21 am 31 Okt 2004 13:55 ]
BID = 121379
novum21
diese Änderungen wurden an meinem Interface schon vorgenommen. Komisch, das Teil lag mind. 5 Jahren im Schrank ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444020   Heute : 19800    Gestern : 29111    Online : 973        21.11.2026    22:50
