TRIAC + MC (PIC 16F628) :digitaler Poti für Phasenanschnitt oder PWM + Optokoppler, Zero crossing
Serverzeit: 24 11 2026  16:32:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: triac (3667) optokoppler (2352)
BID = 99084
Andy70
ich besitze eine Blackbox in der ein Triac für eine Phasenansteuerung eines Motors sorgt, so das dieser auch bei langsamen Geschwindigkeit mit voller Kraft dreht. Geregelt wird das ganze über einen Widerstand (1 k Ohm). Diese zwei Drähte sind nach aussen geführt. Diese möchte ich nun mit einem Controller ansteuern. So wie das vorher der Widerstand gemacht hat
Netzfrequenz 230V 50Hz
Nach Trafo und Gleichrichter 24 Vss und 100 Hz
Ich bräuchte nun diesen Widerstand als digitales Bauelement, der diese 24 V aushält
Meine Idee war die Ansteuerung mittels PWM über einen MOCxxxx aber das Triac war bei allen duty cyles auf Durchgang geschaltet. Trotz zero crossing detection. Ich denke das die Grundfrequenz von 200 Hz einfach zu hoch war. Vielleicht gab es auch kein „zero crossing“, da die beiden halbwellen durch den gleichrichter positiv sind.  100Hz . Deshalb habe ich noch mal kleinere Frequenzen ausprobiert, aber es kommt dadurch ein Unregelmäßiger Lauf zustande und ein merkliches ein und ausschalten des Motors. Ein langsamen Lauf überhaupt nicht
Was ist das Problem???
Hat jemand ne Idee, wie man die bestehende Phasenanschnittsteuerung mit dem MC realisiert. Dabei muss ich wahrscheinlich die Netzfrequenz in den PIC einlesen / einspeisen, um die Phasenlage auswerten oder? Gibt es vielleicht ein fertiges IC?
Das Appnote für einen Nulldurchgangsdetektor mit einem habe ich mir durchgelesen. Kann jemand etwas über ZC-Detection posten. ?
Was soll ich nehmen? DAC , Switch und Widerstände, Optokoppler und ZC –Detection`? Warum bringt das PWM nichts? :-?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497392   Heute : 13956    Gestern : 16862    Online : 805        24.11.2026    16:32
