Privileg WaMa Multispar 5090
Serverzeit: 29 11 2026  12:41:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Multispar 5090
BID = 99022
Krad-Mike
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Multispar 5090
S - Nummer : Modell P651554
Hey Leute,
habe jetzt noch ein Problem mit der WAMA einer Nachbarin.
Die Haussicherung 15A fliegt raus sobald der motor die Trommel drehen soll, sowohl beim normalen Programm, als auch beim schleundern. Ziehe ich den Stecker vom Motor ab läuft alles ohne Probleme (erster Anschein).
Ich gehe davon aus das der Motor einen Kurzen hat.
=> Motor kaputt, woher kriege ich Ersatz?
=> Motor zu retten ?
Danke für die Hilfe.
Micha
BID = 99031
Jürgen288
Hallo Michael,
Prüf mal die Kohlebürsten auf Abnutzung und Sitz und messe die Motorwicklungen durch. Hat der Motor einen 7poligen Stecker?
Gruss Jürgen
BID = 100930
Krad-Mike
Hey Jürgen,
der Stecker ist 6/8-polig, dh. 6 für den Motor und 2 für den Drehzahlgeber.
Die 6 Pole sind sw, gn, bl, ws, ws, gr, der blaue und der grüne gehen an die Kohlen (wie messe ich die Wicklungen durch), und wo kann ich bei dieser Max´schine den Schaltplan finden).
Der Motor hat folgende Aufschrift:
C.E.SET
Castell`Alfero (AT) - Italy
Motore universale
MCA 38/64 - 148/ZN1
13400 n - 2A - 410 W
220/240 V - 50 Hz _ Cl. B/F
Protetto termicamente
Cod. 12405480/0
Übrigens stand die Maschine ebenfalls beim Hochwasser im Keller, also der Motor stand im Wasser, jedenfalls sieht er so aus (dreckig).
Danke und mfg
Micha
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Krad-Mike am 12 Sep 2004 14:30 ]
BID = 101015
Gibt es für diesen Stromkreis auch einen FI? Wenn ja, Nennfehlerstrom?
Es muß nämlich nicht unbedingt ein Kurzer sein. Wenn die Maschine überschwemmt war, könnte es (bei Nullung) auch ein Isolationsfehler sein. Läßt sich aber nicht unbedingt mit nen Multimeter feststellen, man bräuchte dazu ein Isolationsmeßgerät.
BID = 101447
Jürgen288
Hallo Michael,
Liegt bei dieser Maschine nicht bei.
Versuch es bei "www.profectis.de"
der Stecker ist 6/8-polig, dh. 6 für den Motor und 2 für den Drehzahlgeber. Die 6 Pole sind sw, gn, bl, ws, ws, gr, der blaue und der grüne gehen an die Kohlen (wie messe ich die Wicklungen durch
Kann hier bei der Belegung jemand aushelfen?
Gruss Jürgen
BID = 102356
Krad-Mike
Hallo Leute,
einen FI gibt es in dem Haus nicht.
Danke
Micha
BID = 102367
Dann sollte man wohl erst mal alles der Reihe nach auf Isolationswiderstand durchmessen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194611702   Heute : 9214    Gestern : 16750    Online : 545        29.11.2026    12:41
