Miele SpüMa G540 de luxe
Serverzeit: 29 11 2026  12:55:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G540 de luxe
BID = 101889
Zitronenmann
Gerätetyp : G540 de luxe
wir (unsere WG) haben ein problem mit der spüma miele g540:
nachdem das programm gestartet worden ist zieht die maschine
wasser; leider kommt das wasser nach einiger zeit aus der tür wieder herausgelaufen - die dichtung an der tür sieht ok aus. es scheint, als würde sie nicht mehr abpumpen da die typischen geräusche hierbei ausbleiben.
frage: was kann man machen? als typische wg-spüma aus vielen generationen ist natürlich überhaupt keine anleitung etc. mehr zu der maschiene hier vorhanden.
für jede hilfe sind wir dankbar!
liebe grüße aus bonn :)
BID = 101897
Jürgen288
Hallo nach Bonn,
Da kannst Du richtig liegen.
Der Wasserstand sollte nach dem Wasserziehen knapp unter den Heizstäben liegen!
Prüf mal zuerst die Bodensiebe und den Sumpfboden darunter, ob sich da was versteckt hat.
Wie ist der Ablaufschlauch verlegt?
Gruss Jürgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Admin am  8 Nov 2004 20:37 ]
BID = 102232
Zitronenmann
Hallo Jürgen
erstmal danke für die rasche Antwort.
"Sumpfboden" (herlischer Name!): Ist ca. 50% mit so einer
Art Pappe zu, Wasser konnte noch problemlos durchlaufen. Habe ich jetzt saubergemacht.
Der Abwasserschlauch geht unter der Spüle rein. Denn haben wir schon kontrolliert, d.h. Leitung ist ok und auch unter der Spüle keine Verstopfung.
Wie gesagt, die "typischen" Abpump Geräusche bleiben aus..
Ja, Wasserstand normalerweise bis Heizgitter.. Also das Wasser stand muss DEUTLICH darüber auf ca. 1/3 der gesamten innenraumhöhe gestanden haben.
What's next?
Danke+Gruss
BID = 102267
Jürgen288
nachdem das programm gestartet worden ist zieht die maschine wasser; leider kommt das wasser nach einiger zeit aus der tür wieder herausgelaufen.Wie gesagt, die "typischen" Abpump Geräusche bleiben aus..
Vor dem Wasserziehen muss die Ablaufpumpe für 30`` starten.
Hast Du die Möglichkeit mit einem Spannungs- Widerstandsmeßgerät zu messen? Es wäre mal zu prüfen, ob die Ablaufpumpe beim Start 230V bekommt.
Steht Eure WG-Maschine frei oder ist sie in der Küche eingebaut?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194611870   Heute : 9382    Gestern : 16750    Online : 277        29.11.2026    12:55
