Miele WaMa Novotronic Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Miele Novotronic |
Fehler gefunden
BID = 98848
Der Ratsuchende Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Schwäbisch Gmünd
Gerätetyp : Novotronic
Ich habe folgendes Problem:
Unsere WaMa zeigt an "Zu-Ablauf prüfen". Da dies schon öfters der Fall war kein Problem. Ich wollte also den Frischwasserzulauf vom Wasserhahn trennen. Leider sitzt die Schraube so fest, dass ich sie nicht öffnen kann. Außerdem wurde die Oberfläche der Schraube durch die starke Krafteinwirkung beschädigt. Was kann man tun um die Schraube zu lösen?
Sollte man sie nicht entfernen können, muss man den Wasserhahn abmontieren. Muss dann vom Kundendienst der gesamte Schlauch samt Aquastop ersetzt werden oder lässt sich da anderweitig was machen?
Vielen Dank für eure Antworten!
Der Ratsuchende
BID = 98861
chris66 Schreibmaschine
Beiträge: 1039 Wohnort: Purkersdorf/Österreich
Hallo Ratsuchender,
Du könntest versuchen, die Überwurfrändelmutter (und nur diese) des Zulaufschlauches am Eckventil mit einem Heißluftgebläse (oder einem Fön) VORSICHTIG zu erwärmen, damit sie sich ausdehnt. Vielleicht geht sie dann leichter runter.
Wenn's allerdings Kalk ist, der da die Überwurfrändelmutter und das Eckventil "zusammengeschweißt" hat, wird Dir der Austausch des gesamten Eckventils wahrscheinlich nicht erspart bleiben.
Und bevor Du die Überwurfrändelmutter komplett zernudelst: Wickel' ein Stück alten Fahrradschlauch um die Mutter herum, bevor Du die Rohrzange ansetzt!
ciao
chris
BID = 98863
Ich hab's geschafft! Etwas Öl und ein Paar Hammerschläge und die Sache läuft!
Der Ratsuchende
BID = 98867
Na also!
Es geht doch nix über profunde Installateurkenntnisse!
Was ergibt nun der "Eimertest"? Sind die Siebe sauber?
ciao
chris
BID = 98870
Hab das Sieb gereinigt und die Mutter gefettet. Das Gewinde des Ventils habe ich gereinigt. Alles wieder zusammengeschraubt, eingeschaltet und das Wasser sprudelte regelrecht in die Maschine. Ich bin froh, dass so eine teure Reparatur erspart bleibt!
Der Ratsuchende
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194494661 Heute : 11224 Gestern : 16862 Online : 589 24.11.2026 13:52 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0182640552521
