Ariston SpüMa LI 640 A Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Ariston LI 640 A |
Fehler gefunden
BID = 97895
cactus1906 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Kassel
Hersteller : Ariston
Gerätetyp : LI 640 A
S - Nummer : 401284780
Spülmaschine ist erst einen Monat alt. Die Maschine belibt ca. 2 Min nach dem Programmstart mit einem Fehlercode stehen. Es blinken die 2. und 4. LED (Normal und Öko) gleichzeitig. Dieser Fehlercode ist in der Bedienungsanleitung nicht beschrieben. Beschrieben ist nur der Fehlercode für Filter verstopft (LED 1 und 3).
Hat jemand zufällig die Liste mit den Fehlercodes. Der Techniker kommt erst in 5 Tagen.
Vielen Dank
BID = 98096
Jürgen288 Inventar
kenne jetzt den Fehlercode nicht, möchte Dir aber versuchen zu helfen.
Was macht die Maschine nach dem Start?
Sie sollte zuerst kurz abpumpen -Ablaufpumpe läuft an-.
Dann startet das Wasserziehen und die Umwälzpumpe läuft an.
Gib mal durch wie weit Deine Maschine arbeitet.
Wenn nach 2`die Maschine stehen bleibt, wieviel Wasser ist da in den Spülraum eingelaufen (cm über dem Bodenfeinsieb)
Gruss Jürgen
BID = 98787
Hallo vielen Dank,
Die Umwälzpumpe läuft an, aber nur ca 1 min, dann wird das Wasser wieder abgepumpt und die Maschine bleibt stehen. Es bleibt kein Wasser in der Maschine. Wenn man Aus und wieder Einschaltet, kann man die Maschine neu starten, dann wiederholt sich der Vorgang.
Der Techniker sollte heute Nachmittag kommen, ich werde danach berichten.
Viele Grüße Johann
BID = 98859
Der Durchlauferhitzer ist defekt.
Viele Dank Johann
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194494771 Heute : 11334 Gestern : 16862 Online : 585 24.11.2026 14:01 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0384910106659
