Neff SpüMa S9F1F
Serverzeit: 24 11 2026  13:38:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff S9F1F
BID = 98735
screenmaster38
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S9F1F
S - Nummer : S4443W0/12
FD - Nummer : 7901 140097
die oben genannte Spülmaschine hat folgende Funktionsstörung:
in allen Programmen dauern Reinigungs- und Klarspülvorgang wahnsinnig lange (bis zu 5 Stunden) und das Spülgut wird nicht richtig sauber. Wenn ich die Maschine nach Ablauf des Programms öffne, kommt auch nicht mehr der heiße Dampf wie vorher aus der Maschine. Ich habe die Maschine bereits einmal auseinander- und zusammengebaut (auch Steckverbindungen), danach liefen ca. 10 Spülvorgänge normal, jetzt ist der Fehler wieder da.
Wie und in welcher Reihenfolge soll ich vorgehen um den Fehler zu finden (ist meine erste Spülmaschinenreparatur)
mit freundlichen Grüßen
screenmaster38
BID = 98761
chris66
Hi Screenmaster,
was hat denn der "Eimertest" (siehe "Suche"-Lupe links oben) ergeben?
ciao
chris
BID = 98819
walis
servus-
häng mal eine lampe parallel zu den leistungsanschlüssen an die heizung deiner maschine.
wenn lampe nicht brennt, verfolge mit der lampe die anschlüsse die zu deiner heizung gehen nach jeder seite und häng die lampe jeweils parallel zu den entsprechenden schaltern/fühler.
je nach dem wo dann was passiert 8lampe brennt) solltest du das defekte teil eigentlich gefunden haben
WaliS, der Schrauber und Fummler
BID = 98842
Bluebunny
Hast du die Elektronik schon auf kalte Lötstellen untersucht? Da lötet sich gerne mal das Relais für die Heizung aus.
Bluebunny
BID = 98846
screenmaster38
den "Eimertest" habe ich durchgeführt, meiner Meinung nach alles o.k., kann das befüllen und abpumpen der Maschine seitlich beobachten, geht in weniger als einer Minute.
Dann habe ich die Heizung überprüft, die wird kurz nach dem befüllen der Maschine eingeschaltet, schaltet jedoch bei einer Wassertemperatur von 40 Grad wieder ab (laut Bedienungsanleitung müssten es jedoch 55 Grad sein).
Weiter habe ich auch die Platine mit dem Heizungsrelais überprüft, augenscheinlich o.k..
BID = 98850
walis
jetzt gibts da ein paar tempfühler und sicherheitschalter.
da ich nicht weis welche maschine das ist, schlage ich vor dass du von den tempfühlern mal die stecker abziehst und die maschine laufen läßt. dann kannst du subjektiv feststellen ob die maschine jetzt länger heizt und damit das wasser heißer wird.
BID = 98898
screenmaster38
Hallo nochmal,
jetzt habe ich nocheinmal einen kompletten Spülvorgang ablaufen lassen und der lief ordnungsgemäß ab, aber das hatte ich ja auch schon beim ersten Anlauf, so bin ich nicht überzeugt den Fehler gefunden zu haben, sondern gehe davon aus das es ein sporadisch auftretender Fehler ist wie z.B. Wackelkontakt, kalte Lötstelle... oder gibt es ein Bauteil welches solche Störungen verursachen kann?
Steuerungsmodul ?(teuer falls es ein anderes Bauteil ist)
Temperaturregler ?
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494442   Heute : 11005    Gestern : 16862    Online : 1019        24.11.2026    13:38
