Miele WäTro T 368 C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro Miele T 368 C |
Fehler gefunden
BID = 92736
Slidemarker Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T 368 C
ich habe ein Problem mit dem Miele Trockner T 368 C.
Wenn ich ein Programm starte läuft der Programmschalter nur 1 kleines Stück weiter und dann nicht mehr.Die Trommel
dreht sich und die Heizung funktionert auch.Den Feuchtigkeitssensor habe ich auch gemessen scheint in Ordnung zu sein. Ohne Wäsche ca 19 MOhm mit nassen Tüchern sind es ca 7 Mohm.Wenn das Zeitprogramm gewählt wird läuft auch der Programmschalter weiter daher nehme ich an das dieser nicht defekt ist.
Kennt jemand diesen Fehler und kann mir weiterhelfen ?
BID = 92738
Jürgen288 Inventar
Hallo Slidemarker,
| | Die Trommel dreht sich |
Reversiert alle 30`` die Trommel?
Gruss Jürgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 18 Aug 2004 12:51 ]
BID = 92749
Ja aber ob alle 30 Sek. kann ich jetz nicht genau sagen.
Bin auf der Arbeit sonst würde ich auch sagen können ob es auch alle 30 Sek. passiert.
BID = 98798
erdgeist Gerade angekommen
Beiträge: 19 Wohnort: Korbach
Hallo Slidemarker,
mit meinem Trockner (MIELE T 368 C) ist genau das gleiche los. Das Zeitprogramm funktioniert, aber bei allen anderen Programmen bleibt er hängen. Der Programmschalter dreht sich 1x eine Winzigkeit weiter und dann nicht mehr. Der Trockner läuft und läuft und merkt nicht, dass die Wäsche lange trocken ist.
Der Restfeuchtefühler scheint i.O. zu sein.
Wer kann helfen?
Viele Grüße,
erdgeist
BID = 98803
Ach ja, die Reversierung funktioniert, in dem Schaltplan ist das alle ca. 50Sekunden vorgesehen und das kommt ungefähr hin. Ich vermute es liegt am Schaltwerkmotor und befürchte die Reparatur lohnt sich nicht mehr, aber vielleicht weiß jemand mehr...
erdgeist
BID = 98892
Hi.
Hab ganz vergessen ein Update zu schreiben.
Hab den Fehler gefunden...
Es lag an einer Verstopfung im Bereich des Wärmetauschers.
Einfach mal rausnehmen und den WT und alles in der Umgebung gründlich reinigen.
Jetzt laufen wieder alle Programme ohne Probleme!
BID = 98917
Jürgen288 Inventar
| | Es lag an einer Verstopfung im Bereich des Wärmetauschers. Jetzt laufen wieder alle Programme ohne Probleme! |
Dann war die Umluft gestört und der NTC hat die Temperatur nicht mitbekommen.
Klasse, dass Deine Maschine wieder läuft und danke für Deine Rückmeldung!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 6 Sep 2004 17:56 ]
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194494283 Heute : 10846 Gestern : 16862 Online : 915 24.11.2026 13:26 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0232520103455
