EMV Meßgerät
Serverzeit: 22 11 2026  02:34:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
EMV Meßgerät
Suche nach: meßgerät (1807)
BID = 98601
reinfeldt
Hallo ich möchte ein EMV Meßgerät mit logarthimischer Verstärkung bauen.
Vieleicht kann mir hier jemand weiterhelfen was den einstieg in das Thema betrifft.
Über Links was Schaltpläne betrifft würde ich mich sehr freuen.
Danke
BID = 98604
Wenn du wirklich brauchbare EMV Messungen machen willst, dann kommst du ohne verdammt teure, geeichte Spezialgeräte nicht herum.
Ansonsten kann man keine EMV Messungen machen, daher gibt es auch keine Schaltpläne für sowas.
Oder meinst du einen HF Detektor ?
BID = 98616
alpha-ranger
was soll gemessen werden, die Störaussendung ?
Vorab-Messungen kann man mit einem breitbandigen Scanner machen.
Qualifizierende Messungen kann man nur mit der richtigen Ausrüstung machen. Das fängt bei der Absorberhalle an, geht über entsprechende Netznachbildungen für Stromversorgung etc., breitbandige Antennen deren Übertragungsmaß bekannt ist, geeignete Messempfänger und hört bei der Ausbildung des durchführenden Personals auf, usw.
Wenn das Labor dann noch wenigstens nach DIN 17025 akkredidiert ist, kann man mit den Meßergebnissen auch an die Öffentlichkeit treten.
@Benedikt : Eichen ist eine bundeshoheitliche Aufgabe und darf nur von den Eichämtern ausgeführt werden. Das betrifft meist nur Meßgeräte, die für den Handel von Gütern bestimmt sind. z.Bsp.Waagen, Stromzähler, Zapfsäulen. Dies betrifft nicht solche Meßempfänger.
Bei diesen nicht eichpflichtigen oder nicht eichbaren Geräten wird eine rückführbare Kalibrierung verlangt.
Siehe : [ http://www.dkd.info/index.html ].
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 98619
alpha-ranger hat am  5 Sep 2004 20:29 geschrieben :
mfG.
Ja stimmt, ich meinte nicht eichen, sondern kalibrieren.
Ist im allgemeinen Sprachgebrauch leider dasselbe, so wie der Begriff Neonröhre, der eigenlich eine Leuchstofflampe meint.
BID = 98630
alpha-ranger
na, wer vom Fach ist kann mit allen Begriffen, die aus den Worten [ Neon, Leuchtstoff ] + [ lampe, röhre, birne ]entstehen können, was anfangen. Da haben es die Angelsachsen einfacher, das ding heißt Tubelamp ( TL ), basta.
oder was ist eine "kaltkathodengasentladungslampe " ?
eine Glimmlampe !
mfG.
BID = 98940
reinfeldt
Hallo Sinn der Sache ist das wir das ganze wegen unseres Abschlußprojektes einer Technikerschule erstellen sollen.
Die Bedinungen sind:
EMV Messung mit log Verstärker
1MHZ - 2.5GHZ
Leistungsmessung
Feldstärkenmessung
Linearisierung
Eichung
Anzeige
Ergebnisaufbereitung mit µC oder Laptop
IC von Analog Device AD 1318 oder AD 8313
BID = 98986
alpha-ranger
danke für die ausführliche Darstellung.
Die Aufgabenstellung ist sehr umfangreich.
1. Wird die benötigte Antenne/n sehr schwierig zu bauen sein.
2. Für diese Bandbreite kann man kein einfaches Bastelkram nehmen. Der beschriebene Logarithmierer von Analog Devices geht selbst nicht so hoch.
3. Für selektive Messungen geht der Baustein auch nicht.
Es gibt nur breitbandige Anwendungen für diese IC z.bsp.:[ http://www.funkamateur.de/shop/pdfs/8001.pdf ]
Für eine technikerausbildung wird es reichen, vernünftiges Material zu nehmen ( Meßempfänger von R&S und passende Antennen ) und die Auswertung selbst zu programmieren.
Habt ihr euch diese Aufgabe selbst gestellt, oder der Dozent ? Das ist schon eine höherwertige Aufgabe.
mfG.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446114   Heute : 1466    Gestern : 20435    Online : 345        22.11.2026    2:34
