Funksteckdose
Serverzeit: 25 11 2026  01:23:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Funksteckdose
Suche nach: funksteckdose (179)
BID = 7413
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
möchte eine steckdose über funk 2 räume weiter aus und ein schalten können(durch 2 wände)
wie kann ich so etwas realiesieren ?????
danke
BID = 7443
Geh mal in den Baumarkt.
Die haben wahrscheinlich etwas passendes.
BID = 7463
Gast
ich weiß des die do so was ham der witz daran war des ich es selber zusammen löten wollt
BID = 7497
djtechno
aso, beim selber baun ist das problem der zulassung der sender,ich mein solang alles ok ist gut, aber wenndein sender (kann bei gekauften ebenso sein) mal irgendwen stört, oder irgendwer störungen hat und man weiss net von woher und die regtp sucht dann alle funksender durch,und findet dannd en (durchaus korrwekten) eigenbau,dann haste halt en problem, besonders wenn er nicht ganz 100% in der spezifikation ist, was beim gekauften auch sein kann, aber da hat der hersteller sein siegel draufgehauen,dann istd er schuld.
oder du nimmst so fertige 433 mhz sender un empfänger vom conrad elektronik und baust dann nur die restliche schaltung
problem in beiden fällen: du musts au eine fernbedienung bauen (da dann die obengenannten probleme mit dem sender)
oder aber du findest eine 433 mhz fb, dann musste aber w3issen,wie die die befehle codiert und in deiner steckdose den passenden decoder bauen
oder frag mal den electronicfox,der hat ja fuer echt alles einen schaltplan
BID = 7498
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Achtung, ein Selbstbau von Sendeanlagen ist nicht zulässig !
Lediglich Funkamateure mit Prüfung dürfen das machen.
BID = 7507
djtechno
ich weiss. sorry, war aus meinem text nicht deutlich genug rausgekommen (mit der zulassung)
BID = 7542
Gast
danke für eure bemühungen
hab nicht gewußt des des so ne heikle sache ist (hab von funk keine ahnung)
aber gibs net irgend einen frequenzbereich wo jeder machen kann was er will
ich mein des funkteil ist ja nicht sonderlich stark oder???
ich weiß ich nerv
BID = 7561
Unterhalb 9kHz kannst Du noch etwas machen, aber dort kannst Du praktisch nichts mehr abstrahlen, bist also an Leitungen gebunden.
Auf die Leistung kommt es nicht an.
Selbst der optische Frequenzbereich wird in Zukunft (für die Datenübertragung) nicht mehr uneingeschänkt zur Verfügung stehen.
Und über allem schweben noch diverse Telekommunikationsgesetze, wo drinsteht, daß Du für Dritte sowieso nichts ohne Genehmigung machen darfst (also auch keine Kabel), wenn es über die Grundstücksgrenzen hinausgeht.
Auch Funkamateuren sind bezüglich dessen, was sie senden, enge Grenzen gesetzt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 17 Nov 2002 15:03 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508232   Heute : 2166    Gestern : 22653    Online : 945        25.11.2026    1:23
