fahrzeig über pc steruern
Serverzeit: 25 11 2026  01:12:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 7551
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Ich hoffe ihr könnt mir etwas helfen. Also ich möchte für die Schule eine kleines Fahrzeug bauen, dass über den PC (zb. über den com-port) gesteuert werden kann. Über die Programmiersprache bin ich mir noch nicht sicher, entweder c++ oder visual basic. Meine Frage ist jetzt wie man die am besten (es soll ich billig sein, ich will dafür nicht sowiel Geld ausgeben) die Drechzahl und die Laufrichtung der Motoren (12Volt) regeln kann. Geh das mit Relais
vielen dank
BID = 7553
FatalError
Also erstmal brauchst du dafür einen Analog/Digital Wandler, um die Motoren stufenlos in der Geschwindigkeit zu regeln.
Dann noch 3 Relais oder 2 Transistoren+1 Relais , je nachdem, was du grad da hast.
Der Rest dürfte dann nicht schwer werden.
BID = 7555
Ich habe sowas auchmal gemacht:
Als Steuergerät habe ich einen Joystick verwendet.
Der PC hat die Werte gelesen und umgewandelt.
Als Motortreiber habe ich einen L298 verwendet, und damit 2 Motoren gesteuert. Man kann aber auch L293 oder andere verwenden, je nach Motorstrom.
Um die Drehzahl zu regeln verwende ich eine Pulsbreitenmodulation (PWM). Dies ist softwaremäßig gelöst.
Alles hängt am Druckerport, da man hier 12 Leitungen zur Verfügung hat. Zusätzlich noch 5 Eingangsleitungen um Sensoren abzufragen.
BID = 7557
Gast
Vielen Dank für eure guten Ratschläge.
Könnt ihr mir das vielleich ein bisschen genauer erklären???
ich kenn mich mit der elektronik nicht so gut aus.
danke
BID = 7559
Ich würde keine Relais nehmen.
Sie sind zwar anschaulich, aber groß und teuer.
Der wirkliche Vorteil von Relais ist die absolute Isolation, aber das wird ja nicht benötigt.
BID = 7568
Cyberlord
Erklär mal bitte wie du das genau mit dem a/d wandler machne würderst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507955   Heute : 1887    Gestern : 22653    Online : 442        25.11.2026    1:12
