brauche hilfe
Serverzeit: 24 11 2026  21:37:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
brauche hilfe
BID = 98009
funky_monk
Hi, bin auf euer Forum gestoßen da ich dringend hilfe brauche. ich schreibe derzeit eine arbeit über e-gitarren und nun bin ich auf einen tiefpassfilter mit externer Last gestoßen und nicht so ganz sicher wie die schaltung funktioniert bzw wie der Gesamtwiderstand ist.
I hoffe ihr könnt mir helfen.
hier noch die schaltung
ist C zu LR in Reihe oder parallel?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: funky_monk am  3 Sep 2004 19:14 ]
BID = 98109
In Reihe, aber die Frage ist falsch gestellt.
C (vermutlich die Streukapazität der Wicklung)liegt parallel zu Ca.
Zusammen mit L bildet das nicht nur einen Tiefpass, sondern einen Serienresonanzkreis, der bei der Resonanzfrequenz zu einer ordentlichen Überhöhung der Ausgangsspannung führen kann.
R ist ja zweifellos der unvermeidliche Widerstand der Wicklung. Zusammen mit Ra sorgt er aber dafür, daß sich die Güte der Resonanz und damit die Spannungsüberhöhung in Grenzen hält.
BID = 98183
funky_monk
also muss ich erst die widerstände C Ca und Ra parallel zusammen rechnen und dann in reihe mit L und R setzen?
aber irgendwie hat es doch den anschein als wäre diese gruppe parallel zu L und R aber das ist ja nicht so.
BID = 98230
Ja, aber wenn du konkrete Werte hast, ist es heutzutage einfacher die Schaltung in einen Simulator wie z.B. PSpice einzugeben.
Dann kann man bequuem mit den Parametern herumspielen und sehen was passiert.
Das hängt von der Betrachtungsweise ab.
Wenn man sich den Frequenzgang, Ausgangsspannung über Ra vs. Quellenspannung anschaut, dann hat man es schon mit einem Spannungsteiler, als einer Hintereinanderschaltung (L+R) + (Ra//C) zu tun. Wenn man aber bedenkt daß die Spannungsquelle einen Innenwiderstand von 0 hat, also einen Kurschluß darstellt, dann liegen die Gruppen doch wieder parallel.
BID = 98249
funky_monk
danke für deine antwort.
ist aber schon interessant, dass trotz der beiden betrachtungsweisen bei der ersteren das richtige ergebnis rauskommt.
BID = 98263
funky_monk
also is die Impedanz dann:
BID = 98327
In der expliziten Darstellung ist ja wohl ein Vorzeichenfehler.
Wozu soll die Gesamtimpedanz außerdem gut sein ? Per Definition läßt sich die Spannungsquelle ja nicht durch die variable Impedanz beeindrucken.
BID = 98391
funky_monk
WO ist ein vorzeichenfeher? wieso lässt sie sich nicht beeindrucken?
ist die formeln sonst richtig?
BID = 98462
funky_monk
ich möchte letztendlich die durchlasskurve berechnen (->Spannungsteiler)
BID = 98741
funky_monk
hallo?brauche immernoch etwas hilfe..bitte
BID = 98748
Was habe ich dir getan, daß ich diese Strafarbeit machen soll ?
Warum nimmst du dir nicht einfach einen Spice Simulator ?
Demoversionen z.B. von EWB sind kostenlos und für so kleine Schaltungen völlig ausreichend.
In der c't war vor ein paar Monaten auch eine Demoversion von des Layoutprogramms Target drin. Da sollte auch ein Spice eingebaut sein.
BID = 98767
funky_monk
das ist keine strafarbeit!
i habe mir diesen spice simulator runtergeladen nur bekomme ich immer einen fehler :
..Node $N_0001 is floating
und voltage source or iducter loop involving V_V1
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502957   Heute : 19526    Gestern : 16862    Online : 486        24.11.2026    21:37
