Transistor testen
Serverzeit: 22 11 2026  19:37:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Transistor testen
Suche nach: transistor (12361)
BID = 97771
DonComi
Hi, ich habe ein Multimeter, mit dem ich einen Transistor tersten möchte (auf Funktion) Ich habe auf dem Gerät einen Steckplatzt für PNP und NPN. Wie mache ich das?
David
BID = 97775
Siehe Gebrauchsanleitung.
Wer verstanden hat, wie ein Transistor funktioniert, kann das aber auch mit dem Diodentester oder einem alten Ohmmeter mit Wackelzeiger.
BID = 97793
DonComi
Ja, das Gerät ist schon etwas älter. Ich habe es von meinem verstorbenen Opa. Ich habe keine BDA. Beim Gerät stelle ich auf "hFE"
Bitte.
David
BID = 97805
Wenigstens den Typ des Geräts könntest du verraten.
Vermutlich ist eine kleine runde 8polige Fassung vorhanden auf der PNP und E-B-C-E sowie NPN und E-B-C-E steht.
Dort steckst du den zu prüfenden Transistor rein.
Bei den meisten Kleinsignaltransistoren der mittlere Draht die Basis, bei einigen ist dort aber der Collektor.
Wenn du den Transistor richtig eingesteckt hast, wirst du hFE Werte von etwa 100..500 finden.
BID = 97826
DonComi
Achso, tschuldigung:
Multimeter, Auto-Range DMM - FX-334A IEC-1010-1
BID = 97829
DonComi
Bringt dich wahrscheinlich auch nicht weiter. Aber es funktioniert anscheinend: er zeigt bei dem BC237B den Wert 002 ab. Ist das im grünen bereich, oder stimmt da was nicht?
BID = 97830
nullus
Entweder das Ding ist hin, oder du hast die Beinchen verwechselt. Wert sollte schon dreistellig sein...
Der Test gibt dir den hFE-Verstärkungsfaktor des Transistors an. Bei meinem Multimeter sind die Testbedingungen 20µA Basisstrom und 2,8V auf der Kollektor-Emitter Strecke. Hab gerade mal einen BC 547 getestet, der liefert dann einen Wert von 310. Dem so gemessenen Wert sollte man aber keinen absoluten Glauben schenken, die Anzeige sagt im wesentlichen nur, dass der Transistor wahrscheinlich nicht defekt ist. Falls der "reale" Verstärkungsfaktor relevant ist hilft dir ein Blick ins jeweilige Datenblatt.
Nullus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nullus am  2 Sep 2004 23:45 ]
BID = 97835
DonComi
ok, danke. ich werde es nochmal versuchen.
BID = 97841
Da stimmt etwas nicht.
Der BC237 ist ein npn-Transistor.
Wenn du ihn mit der flachen Seite auf den Tisch legst, sodaß die Beinchen auf dich zeigen, ist links der Emitter, in der Mitte die Basis und rechts der Kollektor.
Wenn du ihn dementsprechend in die Testfassung einsetzt, solltest du einen hFE-Wert von einigen hundert angezeigt bekommen.
Wenn die Anzeige Überlauf anzeigt, ist der Transistor durch Überlastung defekt.
Du kannst dann mit dem Ohmmeter zwischen Emitter und Kollektor einen Kurzschluß messen.
Wenn die Anzeige 0 anzeigt, ist dem Transistor durch massive Überlast das Emitterdrähtchen abgebrannt.
Du kannst das mit der Diodentestfunktion kontrollieren:
Wenn du, das, bei einem npn-Transistor positive, Meßkabel an die Basis anschließt, wirst du bei einem gesunden Transistor sowohl zum Kollektor wie auch zum Emitter Werte für die Flußspannung im Bereich von etwa 600..700mV angezeigt bekommen.
Wenn es über 1V ist, existiert der betreffende Anschluß im Innern des Transistors nicht mehr.
In sehr seltenen Fällen kann es auch einmal vorkommen, daß der Basisanschluß abbrennt, aber das ist wie gesagt selten.
Der Kollektoranschluß kann sich nicht verflüchtigen, denn dieses Beinchen ist im Innern des Transistors flachgeklopft und der Chip ist darauf montiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  3 Sep 2004 22:16 ]
BID = 97969
DonComi
Ja, es geht. Vielen Dank. Es war nur deswegen, weil immer ein Beinchen keinen Kontakzt hatte.
Danke!
BID = 98057
Tim B.
Die hfe Messung als Indiz für die Funktionsfähigkeit eines Transistors zu nehmen ist ohnehin ein Glücksspiel.
Ein Feinschluss in der CE Strecke kann einen Collectorstrom im nominalen Bereich auf die Anzeige zaubern, jedoch wird betreffender Transistor im realen Betrieb kaum noch seine Aufgabe erfüllen können.
Außerdem ist zur HFE messeung ein ausgebauter Transistor mit TO92 (Kleinsignal Transistor) Pinabstand nötig. Aber versuch mal einen BU508 oder sowas in die Steckfassung zu würgen...
Die gut/schlecht Prüfung der Basis-Emitter bzw Basis-Collector Diodenstrecke ist meist aufschlussreich genug, und auch oftmals die Voraussetzung um ohne Datenbuch entscheiden zu können, ob es ein PNP oder NPN Exemplar ist.- Und ohne zu wissen ob es PNP oder NPN ist hilft auch kein hfe Test.
@Perl
Wenn du das positive Meßkabel an die Basis anschließt, wirst du bei einem gesunden Transistor sowohl zum Kollektor wie auch zur Basis Werte für die Flußspannung im Bereich von etwa 600..700mV angezeigt bekommen
Du meintest doch wohl eine Messung Basis gegen Collector bzw Emitter, oder?
BID = 98065
Danke, natürlich.
Ich werde das gleich verbessern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460060   Heute : 15431    Gestern : 20435    Online : 324        22.11.2026    19:37
