Verstärker?
Serverzeit: 18 11 2026  06:39:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verstärker?
Suche nach: verstärker (9058)
BID = 97725
hambala
Kann man mit dem Mosfet STW60NE einen normalen Klasse AB Verstärker bauen, oder ist es besser, wenn man einen Klasse D oder Klasse T Verstärker baut?
Für mich käme nur das erstere in Frage, weil sich für mich der Aufwand für KL. D oder T nicht auszahlt.
BID = 97729
Machen kannst du damit alles.
Auch Class E für einen Ionenhochtöner wäre denkbar (max. 500W HF mit einem FET), aber ist etwas Off-Topic.
google mal, da findest du eine Menge Endstufen.
Wenn die Daten stimmen (60A 100V) dann kannst du damit einen 1Ohm stabilen Verstärker bauen. 500-1000W sind damit kein Problem.
BID = 97759
hambala
Klasse E? noch nie davon gehört, aber Ionenhochtöner oder Plasmatweeter sind mir ein Begriff.
1 Ohm stabil, das hört sich gut an, dann muss die Betriebsspannung nicht so hoch sein... Frag mich nur noch wo es Boxen gibt, die 1 Ohm haben?
Die Daten (60A 100V) stimmen, die Leistung beträgt aber "nur" 180 Watt, dafür hab ich einige davon
(auch schon geschossen )!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hambala am  2 Sep 2004 21:12 ]
BID = 97897
hambala
Könnte ich zum Beispiel so ein Fet mittels PWM-Signal ansteuert für ein Netzteil nehmen? Also ich würd so 0-40V und 5A brauchen (Trafo hab ich schon). Bei PWM-Modulation sind doch die Verluste am Transistor geringer, weil er schaltend betrieben wird.
Welche Schaltfrequenz würdet ihr denn empfehlen, und wie schauts mit der Strombegrenzung aus?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333702   Heute : 3264    Gestern : 12669    Online : 675        18.11.2026    6:39
