Optokoppler o.ä.
Serverzeit: 18 11 2026  07:11:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Optokoppler o.ä.
Suche nach: optokoppler (2352)
BID = 97586
anm
Ich will mit meinem ATMEL 90Smega16L mit der USART Daten auf einen PC übertragen! Allerdings habe ich das Problem, dass der PC eine V24 Schnittstelle (+/- 12V) hat und der ATMEL eine USART (0 bis 5V).
Wie kann ich die Spannungspegel angleichen, dass der ATMEL es aushält und der PC genügend Spannung bekommt? Geht das am besten mit Optokoppler - wenn ja - wie?
Vielen Dank im Vorraus
mfg anm
BID = 97591
hpm
Hi!
ähh... habe mich zwar noch nicht all zu viel mit Controller Programmierung beschäftigt aber mit Optokopplern bekommst du da meiner Meinung nach keine Bindung an die RS232 eines PC's hin
Das muß bestimmt ein Interface mit einem MAX232 oder evtl. einem UART rann um die Kommunikation aufzubauen.
Korrigiert mich, wenn ich falsch liege!
Viel Spass noch im Elektronikforum
MfG Peter
Rechtschreibfehler sind geistiges Eigentum des Verfassers.... wer sie findet darf sie aber behalten!
BID = 97603
anm
Was würdest du nehmen? Kannst mir das ein bischen genauer erklären bitte? Ev. mit Datenblatt oder so?
Danke!
mfg andi
BID = 97607
Ob du einen Optokoppler verwenden kannst, hängt von der Übertragungsgeschwindigkeit un der Leitungsläge ab.
1200Bd gehen auf kurzen Leitungen problemlos wie man an diversen Multimetern sehen kann.
Der Empfängertransistor kann dabei aus den Steuerleitungen der PC-Schnittstelle gespeist werden.
Die üblichen Schnittstellentreiber wie etwa der Max232 invertieren das Signal. Die UARTS "wissen" das aber. Du solltest nur darauf achten, wenn du einen Optokoppler einsetzen willst.
BID = 97633
Her Masters Voice
Moin Moin.
Es geht noch einfacher als mit nem MAX232. So ein kleiner Dallas Chip braucht kaum was drumherum um die Wandlung zu bewerkstelligen.
http://www.heiter-wolkig.de/images/juf2.gif
Da deine Schaltung ja schon mit Strom versorgt wird kannst du den entsprechenden Teil der Schaltung weglassen .
Tschüüüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 97638
Der große Vorteil der Optokoppler ist die mögliche Potentialtrennug zwischen Atmel und PC.
Das schafft weder der MAX232 noch der DS275.
BID = 97654
anm
geht der ds275 in beide richtungen? ich bräuchte nämlich einen chip, der in beide richtungen übersetzt (Rx von PC auf Tx von ATMEL und Tx von ATMEL auf Rx von PC)
BID = 97673
anm
sehe ich das richtig, dass der ds232a in beide richtungen übersetzt?
Datenblatt hängt dran!
Ich habe den DS232 bereits als Muster betellt - nette Firma - liefert die ICs gratis als Muster!
mfg andi
PDF anzeigen
BID = 97686
Ja, zwei ankommende und zwei abgehende Signale sind möglich.
Ist im wesentlichen das Gleiche wie der Max232.
Vergiß die Kondensatoren für die Ladungspumpe nicht.
BID = 97696
anm
Danke!
Nach etwas studieren bin ich auch zu dem Schluss gekommen! Geniales Ding! Und noch dazu völlig gratis (bis auf die Kondensatoren)
mfg andi
BID = 97849
Her Masters Voice
Moin Moin.
Klar macht der DS275 beide Richtungen und ich fand ihn wegen der wirklich simplen Schaltung echt klasse. Wie wärs denn wenn du dir die Datenblätter zu den bevorzugten Chips mal ansehen würdest?
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/DS275.pdf
Das mit dem völlig gratis hab ich nicht so ganz verstanden. Liegen die Dinger irgendwo auf der Strasse rum?
Tschüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 97884
anm
Bevor du hier darüber redest solltest du dir doch auch die Datenblätter anschaun! Der DS275 kann nur von 12V auf 5V übersetzen und nicht von 5V auf 12V - das war auch die Auskunft der Firma an mich!
Das mit dem gratis:
Wenn du bei der Firma anrufst und fragst ob du gratis Musterbeispiele bekommst, dann schicken sie dir gratis welche zu - allerdings nicht von allen Bausteinen! Aber den DS232A bekomme ich als Muster zugesandt!
mfg anm
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334024   Heute : 3588    Gestern : 12669    Online : 1470        18.11.2026    7:11
