Habe eine alte SIEMENS Klingel, weiß aber nicht wie sie angeschlossen wird. Mit Bildern
Serverzeit: 16 11 2026  17:19:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: siemens (12616)
BID = 97354
S-i-m-o-n
Weiß aber leider auch nicht, wie man hier Bilder einfügen kann. Also bitte eMail Adresse angeben, dann ich Bilder per Mail schicken.
BID = 97366
Teletrabi
Wenns eine alte Klingel ist, hat die dann mehr als zwei Klemmen?
"Alte Klingel" klingt für mich nach guter alter Mechanik bestehend aus Glocke + elektromagnetisch betätigtem Hämmerchen, welches da gegenschlägt.
Da sollte man eigentlich mit zwei Klemmen auskommen...
ansonsten Bildchen an     teletrabi äht gmx.NET (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 97386
ronki1
Wenn Du das Bild hier nicht hochladen willst?!
Helfe ich dir natürlich auch gern weiter -->     ronki1 äht gmx.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 97395
Bilder kannst du ganz einfach mit der Funktion "Upload File" hochladen, ist direkt unter dem texteingabefeld.
Bilder bitte als .jpg und nicht größer als 300000Byte.
BID = 97501
S-i-m-o-n
Ja, die Klingel hat mehr als 2 Klemmen. Habe jetzt auch ein Bild.
BID = 97521
Lötkolben
kannste nen Wecker draus bauen
BID = 97525
S-i-m-o-n
Tolle Idee, wollte aber eigentlich ne Klingel haben!
BID = 97533
Das scheint eine ziemlich laute Bimmel zu sein.
Vermutlich wir das Relais (Ich glaube auch einen Gleichrichter zu erkennen) aus einem normalen 8V Klingeltrafo gespeist und schaltet dann 230V Netzspannung auf die Klingelspule.
Dies ist aber nur eine Vermutung, die Spannungen können auch anders sein. Um genaueres sagen zu können, müßtest du mal die Widerstände der Relaisspule und des Klingelmagnets messen und/oder posten was auf den Spulen draufsteht.
BID = 97556
Goetz
Zur Homepage von Goetz
oder entwirre die Drähte mal, daß man sieht, wie's geschaltet ist . . . .
BID = 97604
Teletrabi
Könnte das Relais ggf. auch 'ne Selbsthalteschaltung sein? Bei rot gestrichener Glocke => Alarmgeber würde es ja Sinn machen, den bis zu 'ner Quittierung weiterbimmeln zu lassen.
BID = 97622
S-i-m-o-n
Nein, wurde erst später rot gestrichen, weil sie rostig war.
Werde mal gleich die Drähte entwirren und ein neues Bild reinstellen.
BID = 97624
ua
es sieht aus, als wäre die Klingelspule auf der "Lüsterklemme" auf 1 und 2, schliess mal 12 Wackelvolt und höre...
Das Ding läuft vermutlich mit max. 48V AC, nach DC sieht es nicht aus, da dem Wagner sein Hammer (Selbstunterbrecher) fehlt).
Viele Grüße
ua
BID = 99533
S-i-m-o-n
Ich habe jetzt die Lösung auf 1 und 3 230 Volt und den 8 V Klingeltrafo auf 4 und 5.
Danke für all eure Antworten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314497   Heute : 9276    Gestern : 12485    Online : 327        16.11.2026    17:19
