Motore an SPS anschliessen
Serverzeit: 31 10 2026  21:27:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 99544
simple
hab mal eine Frage.
Ich möchte meine Rolladen Rohrmotore über eine SPS schalten. Als Ansteuerung hab ich 24V Transistor Ausgänge mit 0,5 Ampere . An diese Ausgänge habe ich Relais geschaltet, die mir die 230V für die Motore schalten. Jetzt sollte ich an diese Relais eine Schutzbeschaltung machen und ich weiß nicht recht was hiermit geneint ist. Reicht eine diode in Sperrichtung? Ausserdem sollte von der Motorseite auch eine Schutzbeschaltung zugeschalten werden. Was ist damit gemeint? ein RC Glied? Welche Hersteller bieten sowas an? Wie lauten die Bezeichnungen dafür und wie werden die Schutzbeschaltungen eingebaut.
Würde mich über ein paar anregungen sehr freuen
Gruss
BID = 99548
SPS
Hallo, zu den Relais
Bei SPS Anwendung
Schütze und Relais sind mit einer Schutzbeschaltung zu versehen.
Hersteller von Relais wie Finder haben fertige Relais oder Erweiterungen dafür.
Auch für Schütze Gibt es das.
Einfach bei den Herstellern der Relais suchen.
Technische Daten Finder
http://www.findernet.com/de/pdf/tec.pdf
Hier steht auch etwas zur Schutzbeschaltung der Relais.
Zusätzlich den Motor schützen?
Ob Hersteller im Rohr Motor schon eine Schutzbeschaltung haben?
Hier gibt es leider wenig Infos von den Herstellern.
Eine Schutzbeschaltung sollte möglichst nahe am Motor sein.
Allerdings hat mann hier nicht immer zugang.
Besonders bei Messungen ist das nicht so gut.
Im Handbuch der Siemens S7 200 sind beispiele zur Schutzbeschaltung zu Finden.
Das sollte auch für andere SPS Steuerungen gelten.
Ein Hersteller der Module zur Schutzbeschaltung ist Murrelektronik
Mit den Daten der Motoren mal anfragen was hier geht.
http://www.murrelektronik.com/de/products/catalogue/index.php
Lösungen bitte ins Forum zurückmelden.
mfg SPS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 8 Sep 2004 20:32 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am  8 Sep 2004 20:39 ]
BID = 99559
simple
Das ging ja fix, super, danke.
Aber eine Frage hätte ich noch.
Kann ich so eine Schutzbeschaltung selber verwirklichen.
Soweit ich weiß ist da ja nur eine Diode mit eingebaut. Kann ich an normalen Relais nicht auch selber diese Diode mit einbauen?
Gruss und Danke
BID = 99565
SPS
Bei Relais selber die Diode anbauen.
Sicher geht das auch, sieht nur nicht so gut aus.
Befestigung basteln...
Je nach Kunden Prüfzeichen... bei Eigenbau?
Siemens S7 200 Angabe für DC Transistorausgang IN4001 oder äquivalent.
oder Zehner-diode + IN4001
Im Handbuch der SPS suchen
AC Relais und Motor
Rohr-Motor Spannungsspitzen > 1000V
Eine Schutzbeschaltung sollte das vertragen.
Hier ist es meistens eine RC Schutzbeschaltung
Wiederstand und Kondensator
Für Dioden, Elektronik bin ich aber nicht der Fachmann.
Da gehe auch ich nur nach dem Handbuch der Steuerung.
Es gibt sicher noch andere/bessere Dioden wie die Oben
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am  8 Sep 2004 21:33 ]
BID = 99574
gretel
@SPS ... musste ja kommen :
An Dir kann man Motore anschließen ?
gretel
BID = 99583
SPS
Hallo gretel,
Was möchtest du mir sagen?
gretel hat am  8 Sep 2004 21:36 geschrieben :
gretel
BID = 99585
gretel
...sollte Scherz sein .... einfach Überschrift:
"Motore an SPS anschließen" steht oben !
mit Username verbunden.
Tja jetzt ist der Scherzeffekt dahin .....sorry !
-> kommt nimmer vor.
gretel
BID = 99592
SPS
Hallo gretel,
OK auch Verstanden.
War zu sehr mit der Frage beschäftigt.
gretel
aber nur mit Trennrelais
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am  8 Sep 2004 22:03 ]
BID = 99656
tixiv
Pass auf das Du die Relais für die Motore so anschliesst, dass eines der Relais das andere verriegelt, damit bei einem Programmierfehler nicht die Motoren durchbrennen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 193944313   Heute : 61404    Gestern : 41403    Online : 539        31.10.2026    21:27
46 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
