braun SONS exact 6 universal Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Sonstige SONS braun exact 6 universal |
BID = 97255
bpowo Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : braun
Gerätetyp : exact 6 universal
Die so oft gestellte Frage nochmals.
Der Akku der Braunrasierers hat sich aif einer seite von der Print gelöst (Ein dank an die Fluggesellschaften  ).
Dadurch ist auf der SMD Widerstand nach der Gleichrichtung (ungefähr im Leerlauf 280 V) in Richtung zum Leistungtransistor für das getaktet Netzgerät für die Aufladung des Akkus zerstört worden. Leidergottes kann man jetzt den Widerstandswert des Widerstandes nicht mehr erkennen.
Q: Gibt es
A) einen Schaltplan
oder
B) Hat jemand die Rüchseite der Platine fotografiert oder hat jemand eineAhnung, welcher Widerstandswert dieser Widerstand hat ?
lg Bernhard
BID = 98833
sam2 Urgestein
Hallo Bernhard,
erstmal Willkommen im Forum!
Diese Frage kannte ich jetzt noch gar nicht! :D
Da muß der Koffer aber schon sehr grob transportiert worden sein...
Also:
A) es gibt leider keinen Schaltplan
und
B) Ich werde mal auf einer solchen LP nachsehen, ob ich den Wert identifizieren bzw. ggf. messen kann.
Auch ein Foto wäre möglich.
Nur:
Es gibt dieses Gerät in zwei Varianten, nämlich mit NiCd und mit NiMH-Akku. Die zugehörigen Leiterplatten sind unterschiedlich. Welche Ausführung hast Du (Farbe der Akkuzelle und genaue Aufschrift auf dem Typenschild)?
Wenn alles nichts hilft, sollte es diese Leiterplatte sogar derzeit noch ab Werk geben (allerdings nur die NiMH-Ausführung, bei älteren Geräten muß dafür der Schaltschieber umgerüstet werden).
BID = 99046
Danke für die Nachricht. Kann mir denken das dieses Thema nicht neu ist :)
Habe vor Jahren schon eine Tauschprint mit Gehäuse von Braun gekauft. Anschließend habe irgendwann den Akku getauscht(auf Panasonic) bis ... ja die Fluglinie.
Genaue BEzeichnung ist exact 6 universal memory 5251
Denke ist die neue Print, wenn ich die Bilder im Internet mit der Print vergleiche.
Die Unterseite ist mit SMD Widerständen/ Dioden und Transistoren bestückt.
Auf der Oberseite ist bei den Anschlüssen zum Motor die Nummer 930 323 aufgedruckt. Beim + Pol des Akkus ist die Bezeichnung 15x KR292 aufgedruckt ( in weiß).
Wenn ich Zeit habe, werden ich einen Schaltplan der Ladeelektronik (getacktetes Netzteil) zeichnen .
liebe grüsse und danke Bernhard
Liste 1 BRAUN |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331413 Heute : 965 Gestern : 12669 Online : 574 18.11.2026 2:13 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
0,0563988685608
