Siemens SpüMa Family 20
Serverzeit: 16 11 2026  22:13:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Family 20
BID = 98885
holli
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Family 20
habe diese schöne Teil geschenkt bekommen und nun möchte ich es unter die vorhandene Küchen-Arbeitsplatte stellen. Eigentlich alles klar, wenn ich nur wüßte wie man die Arbeitsplatte am Gerät entfernt, habe leider überhaupt keine Idee.
Kann jemand helfen???
Gruß Thorsten
BID = 98957
walis
servus thorsten -
schau mal an die seite der arbeitsplatte - da müßten rechts und links vorne zwei platikstoppen sein - popel die raus und dreh die darunter befindlichen schrauben raus
hinten sind normalerweise auch zwei schrauben
dann vor und zurückwackeln und mal in alle richtungen das abnehmen prbieren
WaliS, der Schrauber und Fummler
BID = 99010
rudi ratlos
Hallo holli,
Bei den letzten Bauweisen (du hast ja leider keine E-Nr. und FD Nr. angegeben) sind an der Rückseite des Deckels
2 Kunststoffhaken, die am Spüler eingeschnappt sind.
Diese beiden Haken leicht nach innen drücken, Deckel hinten anheben und nach vorne schieben.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 99055
holli
Vielen Dank für die super schnelle Antwort.
Die Nupsis hat das Teil leider nicht, aber der Tipp mit den Kunststofhaken war perfekt und hat funktioniert.
Dank Euch Beiden !!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317157   Heute : 11938    Gestern : 12485    Online : 500        16.11.2026    22:13
