Miele WäTro Novotronic T440C
Serverzeit: 16 11 2026  22:12:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Novotronic T440C
BID = 87474
Krad-Mike
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Novotronic T440C
Hallo Leute,
mein Trockner trocknet nicht mehr richtig, daß heist die Wäsche bleibt zu feucht.
Habe soweit alles kontrolliert, Kondensator sauber, filter in der Tür sauber.
Heizung funktioniert.
Bitte um Hilfe.
Danke
Krad-Mike
BID = 87493
Jürgen288
Hallo Mike,
Vorabfrage: Hat der Trockner -wie Deine WaMa- auch einen Wasserschaden abbekommen?
Gruss Jürgen
BID = 87535
MAGIER
Prüf mal ob deine Kondenswasserpumpe läuft
hast du Wasser im Schub wenn nicht PUMPE defekt.
Gruß MAGIER
BID = 87896
Krad-Mike
Hallo Jürgen, Hallo Magier,
der Wäschetrockner stand nicht im Wasser.
Zum Thema Kondensatpumpe: ich muß die Maschine erstmal öffnen. Versucht habe ich den Ablauf des Kondensats über den Ablauf zu erleichtern, da die Maschine auf der Waschmaschine steht, leider nur ohne rechten Erfolg.
Bis dann und Danke
Michael
BID = 87995
Jürgen288
Prüf mal ab, ob am Leistungsmodul -Ausgang Kondensatpumpe- eine Spannung geschaltet wird!
BID = 89354
Krad-Mike
Hey Jürgen,
habe gestern die Kondensatpumpe ausgebaut und getestet, die Pumpe läuft.
auch der schwimmerschalter funktioniert.
liegt an dem Schwimmerschalter immer 220V an?
Am Lüfter befindet sich ein Fühler, welche Funktion hat dieser?
Danke
Michael
BID = 89364
Jürgen288
Hattest Du bei dieser Messung noch Spannung?
Der Schwimmerschalter schaltet durch, wenn der Behälter sich füllt.
Meinst Du den Prozeßluftlüfter -Frontseite/rechts/unten-?
Wenn ja, das ist der NTC-Fühler für die Temperaturregelung.
BID = 90223
Krad-Mike
Hey Jürgen,
Betr.: Prüf mal ab, ob am Leistungsmodul -Ausgang Kondensatpumpe- eine Spannung geschaltet wird!
Ja, aber erst wenn ich den Schwimmerschalter überbrücke, dieser funktioniert (habe ihn getestet)
Habe letzte Nacht alles im Bereich der Pumpe gereinigt, die Pumpe funktioniert, das Kondensat bei der letzten Probetrocknung (schranktrocken) wurde auch vernünftig abgepumpt, nur die Wäsche ist am Ende immer noch naß, obwohl die heizung funktioniert, die Trommel sich dreht, die Lüfter warme beziehungsweise kalte Luft transportieren.
Bis dann
michael
PS: Schaltpläne sind unterwegs
BID = 90229
Jürgen288
Wenn Du vor dem Trocknungsstart den Kondensatschubkasten leerst, wieviel Wasser ist nach dem Trocknungsprogramm -wo die Wäsche noch nass ist- im Schubkasten?
Vermutlich nicht genug, sonst wäre ja die Wäsche trocken!
Nach dem Trocknungsstart bei -58Grad-, schaltet das Kühlluftgebläse zu. Kannst Du den Lauf hören?
Kondensator sauber
Wenn Du auf der schmalen Seite durchschaust, sind da die kleinen Durchgänge wirklich alle sauber?
BID = 90241
Krad-Mike
Hallo Jürgen,
Betr.: Vermutlich nicht genug, sonst wäre ja die Wäsche trocken! Nach dem Trocknungsstart bei -58Grad-, schaltet das Kühlluftgebläse zu. Kannst Du den Lauf hören?
Ja. Lüfter läuft, Kaltluft an der Vorderseite. (Allerdings viel mir vorher schon mal auf, dass er seltener lief als ich es erwartet hätte (Kühlung des kondensators)
Betr.: Wenn Du auf der schmalen Seite durchschaust, sind da die kleinen Durchgänge wirklich alle sauber?
Ja, die kleinen Durchgänge sind sauber.
Allerdings ist mir auch aufgefallen, dass vor dem Kondensator recht viel Wasser in der Maschine steht.
Bis dann
Michael
BID = 90252
Jürgen288
Prüf mal den Abfluss -von dieser Stelle aus- zum Kondensatbehälter der Kondensatpumpe.
Schlauch auf Durchgang prüfen.
Nicht verwechseln mit dem Prozeßluftgebläse, das von Anfang an mitläuft.
Nach 10-20` solltest Du das Zuschalten des Kaltluftgebläses hören.
Wie war hier der Stand?
BID = 90381
Krad-Mike
Hallo jürgen,
Schlauch sauber.
Neuer Testlauf mit 3 noch feuchten Handtüchern(entspricht dem Trockengrad schleudern mit 1400 Upm)+ 0,5 l Wasser.
Programm schranktrocken. Ergebnis: wäsche wie gehabt plus 0,5l Wasser im Auffangbehälter.
Max. Temperatur vorm Kondensator 66,6°C.
Danke
Michael
BID = 90392
Jürgen288
Neuer Testlauf mit 3 noch feuchten Handtüchern(entspricht dem Trockengrad schleudern mit 1400 Upm)+ 0,5 l Wasser. Programm schranktrocken. Ergebnis: wäsche wie gehabt plus 0,5l Wasser im Auffangbehälter.
Verstehe ich das richtig, dass jetzt nach dem Trocknen die 0,5Liter Wasser im oberen Schubkasten waren.
Dann ist ja die Wäsche trocken!
BID = 90428
Krad-Mike
Hallo Jürgen,
eben nicht, die Wäsche ist so naß wie sie nach starkem schleudern ist (wenn du versuchst ein solches Handtuch auszuwringen, hast du anschließend feuchte hände, eben nicht schranktrocken)
MFG
Michael
BID = 90435
Jürgen288
Wie war denn hier der Stand?
Kannst Du nach dieser Zeit das Zuschalten hören?
das ist ein ganz wichtiger Punkt!
Das Prozeßluftgebläse -rechts unten- läuft von Anfang an mit!
Prüf mal ab, ob deine Kondenswasserpumpe läuft und
hast du Wasser im Schubkasten
Die Kondensatpumpe schaltet spätestens alle 3`ein.
Wenn Du den Schubkasten gezogen läßt, kannst Du die Funktion der Pumpe beobachten. Das Wasser läuft dann gerade wieder in den Kondensatsammelbehälter zurück.
Muss auch hierauf nocmal zurückkommen.
Wie hast Du das geprüft.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317149   Heute : 11930    Gestern : 12485    Online : 471        16.11.2026    22:12
