Blomberg WäTro granat tk 160
Serverzeit: 18 11 2026  07:10:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Blomberg granat tk 160
BID = 97032
RMollers
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : granat tk 160
ich würde mich freuen, wenn mir jemand bei
folgendem Problem mit meiner Wäschetrockner helfen kann.
Von heute auf morgen wird der Trockner nicht mehr warm und trocknet dementsprechend die Wäsche nicht mehr. Die Trommel dreht sich nachwievor einwandfrei.
Das Gerät ist m.E. 6 Jahre alt. Sind die Heizstäbe wohlmöglich defekt. Wo finde ich eine SIcherung o.ä.
Vielen Dank
RMollers
BID = 97190
röhre
Mach einmal den Deckel hinten auf der Rückwand ab.
Dann siehst Du die Heizung.
Prüfe einmal den Thermostaten und die Temperatursicherungen.
Heizung könnte aucgh def. sein.
röhre
BID = 97750
RMollers
Danke, das hat geholfen, es war wohl die Sicherung. Jetzt müsste ich nur noch die Ursache finden
BID = 97781
Jürgen288
Überprüfe den Prozeßluft-Kreislauf. Der Temperaturschutz löst aus, wenn die Heizungswärme nicht abgeführt wird.
Sind die Siebe und wenn Du einen Kondenstrockner hast, ist der Wärmetauscher richtig sauber?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334012   Heute : 3576    Gestern : 12669    Online : 856        18.11.2026    7:10
