Scholte Herd THN5600IX
Serverzeit: 18 11 2026  06:53:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Scholte THN5600IX
BID = 96861
harry500
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Scholte
Gerätetyp : THN5600IX
Hallo Forum,
ich suche Unterlagen über das Scholte Kochfeld THN5600IX.
Das Kochfeld ist mit einer angesetzten elektronischen Steuerung ausgestattet. Hat zufällig jemand Unterlagen über dieses Gerät. Den Hersteller gibt es wohl nicht mehr.
Fehler: Die Halogenlampen und und Heizelemente werden nicht mehr angesteuert, Die Steuerung mit der LCD-Anzeige reagiert noch.
Viele Grüße
Harald
BID = 97626
harry500
Hallo Forum,
Fehler gefunden.
Die eingegossene Thermosicherung des Transformators der Steuerung hat ausgelöst. Da es keine Teile mehr gibt (zumindest erschwinglich), externe Themosicherung am Trafo gesetzt und vergossene defekte Thermosicherung überbrückt. Funktion mit normaler Erwärmung wieder vorhanden.
Viele Grüße
Harald
BID = 97760
Jürgen288
Hallo Harald,
Der Thermoschutz löst bei starker Erwärmung des Transformators aus und ist nicht mit einer Sicherung zu vergleichen.
Wenn Du hier eine externe Sicherung eingebaut hast, ersetzt diese nicht den Schutz der vergossenen Version.
Wie bist Du an den internen Thermoschutz drangekommen?
Gruss Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333848   Heute : 3410    Gestern : 12669    Online : 1242        18.11.2026    6:53
