SWR zu Stark ?
Serverzeit: 23 11 2026  23:27:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SWR zu Stark ?
BID = 96970
ChristianG
Hallo Leute,
ich habe mir gestern ein Abrecht AE 4400 ins Auto eingebaut alles kein Problem.Jetzt habe ich eine 70 CM Mobilantenne auf dem Dach ...
Leider bin ich im CB FUnk noch nicht sehr fit... deswegen habe ich es gleich mal ausprobiert. Das Senden klappt sehr gut nur leiderbekomme ich kein Empfang. Dann habe ich das mit dem SWR gelesen und gleich so eine Gerät ausgeliehen.
Es ist eibgestellt und sollte auch gehen. Nur leider zeigt es immer einern Wert von über 10 an. Egal was ich an der Antenne mache... Kann es sein das die Antennekaputt ist ?!! Was für möglichkeiten habe ich noch...
Gruß Christian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ChristianG am 31 Aug 2004 15:06 ]
BID = 96988
Kann es sein, daß die Antenne überhaupt nicht angeschlossen ist ?
BID = 97019
ChristianG
lol
joah hab ich uach gedacht habe fast das gefühl das Kabel ist defekt... sonst jemand eine idee ?
BID = 97022
Seele des Kabels am Stecker oder am anderen Ende abgerissen, oder ein massiver Kurzschluss.
BID = 97036
ChristianG
Habe das Gefühl das dass Kabel in der Antenne einen schaden hat da es sehr locker ist. Komme aber an die Antenne so nicht ran (Magentfuss)
Habe eine neue Bestellt.. werde berichten ob es das war...hoffe das Gerät hat keinen schaden
BID = 97069
ChristianG hat am 31 Aug 2004 15:05 geschrieben :
Ist die denn für CB-Funk gedacht?
BID = 97454
ChristianG
Nun so wurde sie mir verkauft :_) Gehe davon aus. Stecker passen auch
BID = 97458
Vielleicht ist das eine Antenne für 70 cm.
...und enthält einen Hochpass, der alles langwelligere nicht durchläßt.
BID = 97471
alpha-ranger
Thema Magnetfuss-Antennen:
Bei meinen Messungen verschiedener Antennen in der Absorberhalle auf genormten Blechtisch, hat sich herausgestellt, das solche Antennen erst ab 400 MHz ein annehmbares SWR erreichen.
10 verschiedene Modelle von 4m bis 2 GHz von Markenherstellern wie Kathrein und Bosch wurden gemessen.
Wer meint, CB-Funk würde damit gehen, kann sich auch eine Gurke auf das Autodach legen.
Um eine vernünftige Masseverbindung zur Karosse herzustellen, muß nicht unbedingt ein Loch bohren. Ein geschickt verlegtes Masseband vom Kofferraumscharnier oder Verschraubungspunkten einer Dachreeling wirken Wunder.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 97853
tixiv
Also meine CB Funk Magnetfuss Antenne hat definitiv ein besseres Abstrahlverhalten als eine Gurke! Ich komme quer durch Gelsenkirchen damit.
BID = 98111
Meine reicht auch für ein paar km und ließ sich einwandfrei abstimmen. Wir sind mal mit 2 Fahrzeugen durch Großbritannien gefahren, beide mit CB-Geräten und diesen billigen Magnetfüßen ausgerüstet. Je nach Landschaft waren bis zu 15km drin.
War sehr praktisch wenn sich mal jemand im Kreisverkehr verzählt hatte :-)
@ChristianG: Den Stecker kann ich dir auch an deine Stehlampe montieren, nur sinnvoll ist das nicht.
Ich würde keine PL-Stecker für 70cm verwenden, gesehen habe ich aber auch das schon.
Kannst du ein Foto von der Antenne machen?
BID = 98116
Ist das immer noch nicht klar geworden ?
Der Jung versucht 27MHz mit einer Antenne für 470MHz (70cm) abzustrahlen.
Wie ich vermutete und alpha ranger bestätigte, geht durch die Anpassschaltung im Antennenfuß unterhalb 400MHz nichts durch.
Falsche Antenne gekauft.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483154   Heute : 16558    Gestern : 22017    Online : 333        23.11.2026    23:27
