kurzstreckensender+empfänger 5-10m (möglichst klein)
Serverzeit: 23 11 2026  23:33:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 92064
viper
hi
ich beschäftige mich noch nicht recht lange mit elektronik und bitte daher meine fehler falls vorhanden zu verzeihen.
also:
ich möchte gerne so ei kleines ferngesteuertes auto bauen.
mir ist durchaus klar dass diese autos extrem billig sind und auch entsprechende bausätze günstiger als ein selbst bau währen dennoch möchte ich einen kompletten eigenbau wagen.
ich bräuchte daher einen sender der in der lage ist 3 verschiede signale auszustrahlen und einen entsprechenden empfänger der dann 3 relais ansteuert.
reichweite sollte so bei etwa 5-10 m liegen und in irgendeinem frequenzband liegen in dem keine haushaltsüblichen sender gestört werden.
ist so etwas mit vertretbarem aufwand zu realisieren odeer nicht
bitte um hilfe konnte bis jetzt nichts finden.
gruß viper
BID = 92076
Wagen ist das richtige Wort, denn du kommst unweigerlich mit dem Fernmeldegesetz in Konflikt.
Leider ist auch bei so geringen Reichweiten ein legaler Selbstbau leider nahezu unmöglich.
Vor 40 Jahren war das noch anders, da durfte man auf 27,12MHz noch Fernsteuersender mit 5W Leistungsaufnahme selbst basteln.
Wenns aber keine Funkfernsteuerung sein muß, dann läßt sich vielleicht mit den leicht erhältlichen Bauteilen für IR-Fernsteuerungen etwas machen. Ganz legal.
BID = 92110
viper
hi
danke für die schnelle antwort.
wenn mann so einen sender dennoch baut ist es dann sehr wahrscheinlich dass man ärger kriegt und wenn ja womit muss man rechnen?
wenn jemand bereit ist trotz gesetzteskonflikt, der in anbetracht der reichweite ja nicht so schlimm sein kann, mir einen einfachen schaltplan zu posten währe ich sehr dankbar.
gruß viper
BID = 92121
Goetz
Zur Homepage von Goetz
wie wäre se, wenn du für Sender und Empfänger handelsübliche Module (Conrad) verwendest, bei der Signalcodierung/ -Decodierung darfst Du Dich dann austoben !!
Alternative: Infrarotsteuerung !!! bei 5 Metern sollte das gehen. Im Mikromodellsektor (Maßstab 1:72) ist das gebrüchliche Technik !!
BID = 92999
viper
hi
fertige module möchte ich eigentlich nicht nuzten.
die ir variante gefallt mir da noch besser obwohl auch nicht perfekt. ein eigenbau sender würde mich schon reizen.
aber wenn jemand vorschläge für eine ir fb hat nur raus damit.
aber ich denke dass auch eine kleine funk fb solange sie nirgens störungen verursacht bei dieser leistung durchaus zu verantworten wäre (sollte nicht gerade im ukw band funken).
gruß viper
BID = 98499
Matze-der-Funke
hey viper
hier im forum gibts noch jemanden mit deinem wunsch nach einer ir fb. schau mal bei Alle anderen elektronischen Probleme nach. auf der ersten oder zweiten seite gibts was mit dem nam en ir sender/empfänger oder so...
da gibts auch n link zu ner seite
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483206   Heute : 16610    Gestern : 22017    Online : 230        23.11.2026    23:33
